Zamrzání dveří Škoda 105L
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
 Re: Zamrzání dveří Škoda 105L
Petr105: tak to si je tam rychle vraž  já je neměl měsíc a už to zelenalo, já tam mám takový koupelnový závěs  jediná nevýhoda je že jak ho cheš odlepit(teda záleží čím to lepíš) tak se roztrhá
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 22.1.11, 14:40 |
Bukaj
Nejen kvůli vodě, ale taky kvůli hluku v autě Ta folie by měla být nejen nepromokavá, ale i dobře nalepená (a utěsněná), aby tam neprofukovalo a aby se při vyšších rychlostech nedělaly tlakové rázy v kabině. Za nejlepší řešení v dnešní době považuji parotěsnou folii (používanou např. při rekonstrukcích bytových prostor), která se za pár šupů dá koupit v metráži. K tomu jednu tubu "lepidla na parozábrany" a můžete utěsnit tři auta najednou  V dolním konci dveří je dobré dát folii dvojitě - první vrstvu zahnout do dveří, aby po ní stékala voda a netekla pod tapecem na koberec prahu a druhou vrstvu pořádně zatěsnit, kvůli změnám tlaku. Ještě nějaké dotazy?
| 22.1.11, 22:28 |
Petr105
Wow, to jsem netušil Bukaji, že to má až takový význam  Děkuji za radu.
| 22.1.11, 22:31 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Jsem nějak nepochopil, jak jí dát dole dvojitě  .
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 23.1.11, 00:05 |
Hiro
já jo  origo folie je dole dvojte, jednu vrstvu přilepíš na dveře, ale tu vnitřní přehodíš jakoby dovnitř dveří...já si totiž říkal proč soudruzi to dole tak, "cipatě" jak jsem si řekl pro sebe, udělali
| 23.1.11, 00:17 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Tu folii tam budu taky muset nalepit,kurňa...se k temu už nutím nevim jak dlouho... A díky Bukaji za dobrý tip, co koupit za folii
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 23.1.11, 20:10 |
Kachnis
jsem trosku natvrdlo, nemohl by mi to nekdo vyfotit? v pepcovi nemam folii jiz 7 let  a ostatni vozy ji tez nemaji  takze nemam mustr
| 23.1.11, 22:36 |
Petr105
Je to snadný. Aplikoval bych postup: sundáš tapec, plochy dveří, které jsou v rovině (určitě bude poznat, kde lepidlo bylo) natřeš lepidlem a přiložíš folii. Až uschne, ořízneš a je to.
| 24.1.11, 12:47 |
Petr105
Nikdy mi ale nepřišlo, že by mi dveřmi teklo do interiéru. Je teda pravda, že v deštivém počasí je v autě až nezdravě vlhko, ale dveřmi? Také mi není jasný ten význam odhlučnění - To auto se mi zdá dost hlučné samo o sobě, že by tomu pomohlo nalepení fólie?
| 24.1.11, 12:55 |
Hiro
vlhkost se tam bere, to je jasné, a odhlučnění? ta fólie toho moc asi nepobere co se týče hluku
| 24.1.11, 13:26 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
hoďte sem někdo foto, jak je to dole zahnute dovnitř dveří. díky
| 24.1.11, 13:30 |
Vít
 červeně igelit, tyrkysovou chemoprén nebo alkaprén (žádný vteřiňák!!!), černou plech všude, kde igelit bude ležet ne plechu, přilepit, nezapomenout udělat dírku a protáhnout tálo na kliku  to je nahoře, tam necáká, není s otvorem problém ve spodních otvorech dveří je potřeba udělat klapky dle nákresu, aby to po nich stékalo dovnitř a chránil se tak spodní lepený spoj zrovna přitom je dobré ujistit se, že máte průchozí odtokové díry ve dveřích, jinak si vyrobíte akvárko pokud máte repro, je potřeba pro něj igelit vytvarovat, např. teplem, nebo když nejde dost natáhnout, slepíte pro něj kapsu o víkendu bych mohl vyfotit nové originální fólie, jak to přesně vypadá, když budete chtít pečlivě, kvalitně a hlavdě dole pořádně přilepit lepidla je potřeba dost, tuby jsou naprd, berte rovnou plechovku je potřeba dávat igelit pevný a silnější, igelitový ubrus na stůl apod, ne sáček na rohliky z globusu velikost si udelejte tak, aby vam to nelezlo pod papundeklem ven, bylo by to hnusny a ted neco k zamrzani zamku: zamek zamrza proto, ze dverma tece voda tece do toho zamku urcite schvaluju jeho mazani, ale mam jeste navrh, ktery tu nikdo nepsal: felicie ma zamek pod origo plastovym krytem (mozna ne vsechny, ale nektere urcite) diky tomu krytu netece do zamku voda a nejde se tam taky dostat dratem, takze i bezpecnost to zlepsuje pokud nekomu zamrza favorit, muze sehnat kryty z feldy a ma vyhrano, jdou tam s trochou fantazie naroubovat stodvacitkari zkuste se do dveri podivat, jestli nedokazate udelat a prisroubovat do dveri nejakou strisku nad zamek, aby vam do nej ta voda netekla, divil bych se, kdyby to neslo
| 24.1.11, 13:53 |
Bukaj
Právě místo lepidla typu Chemopren doporučuju to lepidlo na parozábrany: http://www.metrum.cz/upload/images-cache/999/480.jpg (tahle tuba vydrží minimálně na 3 auta) Dříve jsem to lepil Chemoprenem, protože tyhle tmely v tubě neexistovaly, ale byla to pakárna. Navíc na igelitu (ani na originálním, co ve dveřích byl) ten chemopren pořádně nedrží. S timhle je to čistá práce, dle Vítova nákresu nanést tmel (lepidlo) z kartuše, nechat zavadnout (ale nemusíte) a prdnout na to tu folii. Jako mustr pro folii jsem použil dveřní tapecy, obkreslil lihovkou a vystříhl o centimetr menší obvod  Jediná díra, kterou jsem střihal, byla pro kliku (stačí naříznout kříž, jako u origo folie), ostatní dirky si šrouby a plastové čudly prorazí samy  Tohle lepidlo je i více podobné (vlastnostmi) tomu, co používají dnešní automobilky - je to furt lepivé a pružné jako tmel. Asi bych to nejvíce připodobnil k dobře vyžvýkané žvýkačce Folie se dá potom bez poškození sundat a zas nandat, ale bacha, nepřilepte se. Jinak na reproduktory jsem to dělal také dle Víta - vylepil jsem takovou kapsičkua v jejím spodním cípu protáhl kabel (aby po kabelu nestékala voda na reproduktor)...
Naposledy upravil Bukaj dne 24.1.11, 15:28, celkově upraveno 1
| 24.1.11, 15:23 |
Vít
to lepidlo na parozabrany neznam
| 24.1.11, 15:27 |
Petr105
Že by chemopren nedržel, to se mi nezdá. Lepil jsem s ním i koberec -musí se nechat před lepením pár minut zavadnout. Ale vlastnosti toho lepidla o němž píšeš vypadají dobře, zvlášť výhodná je aplikace z kartuše.
| 24.1.11, 15:29 |
