Vít
urcite neodmastí, ale podle mě vlastnosti směsi nevylepšuje, spíše naopak, navíc cenový rozdíl mezi flaškou tehcničáku a s6006 bude zanedbatelný, možná je S6006 i lacinější
| 17.3.09, 09:53 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
spartra píše: jakej poměr 1 l resistinu: 1 l oleje a ředidla kolik?
Těžko to tohle napsat,prostě do dutin co nejvíce tekuté,aby se neucpávala tryska..
| 17.3.09, 09:54 |
Vít
ten poměr nevím, jsem to v životě neměřil, prostě od oka, aby to pěkně teklo, ale litr oleje bych řekl, že bude moc, tak půl litru bude rozumnějšího a zbytek ředidlo, jde o to, že olej se ti po aplikaci neodpoří, ale pořád v těch dutínách bude téct (a taky asi vytékat) ale ředidlo se časem odpaří a rezistin udělá takovou pěknou mastnou vrstvu, olej se tam dává proto, aby zalezl vzlínáním mezi na sebe navrstvené plechy,
| 17.3.09, 10:01 |
NOVON
VÍT: Jj,takhle to funguje,máš pravdu a vlastně jak vzlíná ten olej,tak sebou bere i ten resistin,který sám o sobě moc nevzlíná..
Vzpomínám si,že děda kdysi pral do starého Spartaka takovou tu černou lanovou vazelínu,takový ten 'šmír'..mažou se tím i výhybky..Dneska se to jmenuje ELASKON..Pamatuju si,že to neředil,ale ohříval na vařiči a pak stříkal ještě horké do dutin..To bylo teprve ''BAHNO'';-)
| 17.3.09, 13:27 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
kolik padnes rezistinu na jedny dutiny?? jestli vyjde můj pokus se sifonem a bombičkama, tak ho půjdu koupit:)
| 17.3.09, 16:06 |
NOVON píše: VÍT: Jj,takhle to funguje,máš pravdu a vlastně jak vzlíná ten olej,tak sebou bere i ten resistin,který sám o sobě moc nevzlíná.. Vzpomínám si,že děda kdysi pral do starého Spartaka takovou tu černou lanovou vazelínu,takový ten 'šmír'..mažou se tím i výhybky..Dneska se to jmenuje ELASKON..Pamatuju si,že to neředil,ale ohříval na vařiči a pak stříkal ještě horké do dutin..To bylo teprve ''BAHNO'';-)
to tu dělaji v servisu taky
| 17.3.09, 20:21 |
Vít
pazi píše: kolik padnes rezistinu na jedny dutiny?? jestli vyjde můj pokus se sifonem a bombičkama, tak ho půjdu koupit:)
na malý auta jako je stodvacítke nebo favorit mě dvě plechovky stačej
| 17.3.09, 21:19 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Vít píše: pazi píše: kolik padnes rezistinu na jedny dutiny?? jestli vyjde můj pokus se sifonem a bombičkama, tak ho půjdu koupit:) na malý auta jako je stodvacítke nebo favorit mě dvě plechovky stačej
tak tak + plechovku ředidla...či lakového benzinu...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 17.3.09, 21:56 |
| 18.3.09, 17:56 |
paži
tvl sádro co je tak špatný na tom rezistinu když ho používaj všichni?
| 18.3.09, 22:51 |
NOVON
Tohle jednou použil stryk,je to hodně řídké a v podbězích to dlouho nevydrží,neuděláš s tím vrstvu..
Jo a smrdí to tak,že je ti po 10 min na zvracení..
| 19.3.09, 13:44 |
| 25.3.09, 21:54 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
To jo...ještě vyřešit nádobu se správným závitem a delší hadičku.
| 25.3.09, 22:24 |
tak hadička problém neni a nábobu no tak si holt jednou koupíš origo přípravek
| 25.3.09, 22:25 |
Martin 007
Dezertér
Tvrdá hadička cca metr...z čeho kde ?
| 25.3.09, 22:27 |
