Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.11.26, 00:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 108 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 spodek & dutiny
urcite neodmastí, ale podle mě vlastnosti směsi nevylepšuje, spíše naopak, navíc cenový rozdíl mezi flaškou tehcničáku a s6006 bude zanedbatelný, možná je S6006 i lacinější
17.3.09, 09:53
spartra píše:
jakej poměr 1 l resistinu: 1 l oleje a ředidla kolik?
Těžko to tohle napsat,prostě do dutin co nejvíce tekuté,aby se neucpávala tryska..
17.3.09, 09:54
ten poměr nevím, jsem to v životě neměřil, prostě od oka, aby to pěkně teklo, ale litr oleje bych řekl, že bude moc, tak půl litru bude rozumnějšího a zbytek ředidlo, jde o to, že olej se ti po aplikaci neodpoří, ale pořád v těch dutínách bude téct (a taky asi vytékat) ale ředidlo se časem odpaří a rezistin udělá takovou pěknou mastnou vrstvu, olej se tam dává proto, aby zalezl vzlínáním mezi na sebe navrstvené plechy,
17.3.09, 10:01
VÍT: Jj,takhle to funguje,máš pravdu a vlastně jak vzlíná ten olej,tak sebou bere i ten resistin,který sám o sobě moc nevzlíná..
Vzpomínám si,že děda kdysi pral do starého Spartaka takovou tu černou lanovou vazelínu,takový ten 'šmír'..mažou se tím i výhybky..Dneska se to jmenuje ELASKON..Pamatuju si,že to neředil,ale ohříval na vařiči a pak stříkal ještě horké do dutin..To bylo teprve ''BAHNO'';-)
17.3.09, 13:27
kolik padnes rezistinu na jedny dutiny?? jestli vyjde můj pokus se sifonem a bombičkama, tak ho půjdu koupit:)
17.3.09, 16:06
NOVON píše:
to tu dělaji v servisu taky :shock:
17.3.09, 20:21
pazi píše:
na malý auta jako je stodvacítke nebo favorit mě dvě plechovky stačej
17.3.09, 21:19
Metal (urg)
Vít píše:
pazi píše:
tak tak + plechovku ředidla...či lakového benzinu...
ČZ 175/477 ´72 - veterán
17.3.09, 21:56
a co tohle ? http://www.drostra.cz/?PID=4803&tabid=3
18.3.09, 17:56
tvl sádro co je tak špatný na tom rezistinu když ho používaj všichni? :D
18.3.09, 22:51
Sadra17 píše:
Tohle jednou použil stryk,je to hodně řídké a v podbězích to dlouho nevydrží,neuděláš s tím vrstvu..
Jo a smrdí to tak,že je ti po 10 min na zvracení..:-(
19.3.09, 13:44
http://naradi.prodilnu.cz/?p=pistole-na ... tu&id=2027 asi se nevyplatí kutit :shock:
25.3.09, 21:54
Dezertér
To jo...ještě vyřešit nádobu se správným závitem a delší hadičku.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
25.3.09, 22:24
tak hadička problém neni a nábobu no tak si holt jednou koupíš origo přípravek
25.3.09, 22:25
Dezertér
Tvrdá hadička cca metr...z čeho kde ?
25.3.09, 22:27
