Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 07:17
 Základ
Příspěvek Základ
Kdyz natiram podlahu zvrchu(pod kobercama) staci poradne zakladem nebo musim aji lakovat? Sem kdysi davno nekde cetl ze ta zakladovka nemusi byt odolna proti okoli,nebo neco takoveho...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
18.4.08, 07:09
Určitě ještě něco na to, já používám několik vrstev gumoasfaltu.
18.4.08, 07:23
rozhodně něčím překrýt, barvu vrchní a na to něco jako říkal Martin, sám mám podlahu na barvě napatlanou olejo-rezistinem
18.4.08, 08:55
Já olejo-rezistin nepoužívám z jednoho důvodu.....i pod touto šílenou vrstvou to může začít hnít (věřte nebo ne, rez dokáže divy, viděl jsem to) a potom je problém to ošetřit normální barvou protože povrch je mastný a půjde dost blbě odmastit. Já jsem použil základovku a na to nitro lak tak nějak jak to bylo původně. Snad to vydrží, plnič jsm tam nedával.
18.4.08, 09:28
plnič by byl zbytečný, podlaha stejně není vidět, stačí natírat štětkou
18.4.08, 10:12
Martin píše:
Jako shora??Me to tez napadlo ze bych tam dal body 930,ale to bych musel nechat auto v garazi tak mesic nez bych tam dal koberec,a aj tak by se asi prilepil...
Vít píše:
Jakoze teda horni barvu nemusim,staci pres zaklad olej + rezistin? A kdybych to dal bez toho rezistinu,nestaci? :oops:
18.4.08, 11:13
venca.m píše:
Martin píše:
Vít píše:
To je takovej problém koupit plechovku barvy a napatlat to i vrchni barvou? Na vrch pak napatlej olej, napusť jím i ten filc pod kobercem a je to. Jestli tohle odflákneš, zhniješ :lol: ...
18.4.08, 11:34
Na základ rozhodně aplikuj nějakou vrchní barvu. Až uschne, dej na to něco co chceš proti korozi (rozuměj ne na odstranění, ale jako prevenci). Mě se osvědčil olej s rezistinem, cyz a možná i někdo další to rád nemá, to nechám na tobě. Samotný olej jde pochopitelně taky, rezistin tam dávám aby to někdy taky trochu ztuhlo, používám na to zbytek po stříkání dutin. Ona se pak voda nedostane k plechu, kdyby tam náhodou nateklo, jako že se to stát může, Martin 007 by mohl chudák vyprávět. Jinak určitě existuje celá řada dalších přípravků, různé vosky, i něco co je ekologičtější než olej, ale to neznám.
18.4.08, 11:35
jinak plechovka s barvou asi 150 korun, plechovka s rezistinem asi 150 korun (a zbyde, stačí trochu), vyjetej olej snad máš nebo si vyměn (500 korun) a máš to hotový. suma sumárum, to je jeden večer v hospodě, tak dneska prostě zůstaneš doma no :) (teda jestli někam chodíš) :wink:
18.4.08, 11:36
Když už vám nestačí normální barva tak použijte ten Motip ML co jsem teď aplikoval já - sice po aplikaci trochu lepí ale není to taková hrůza jak Body 930 a je dobrý z estetického hlediska protože je průhledný (jeho výhoda je v tom že se dá snadno zjistit co se pod tím děje)
18.4.08, 13:29
venca.m píše:
Martin píše:
Když to budeš dělat přes léto, tak na to můžeš dát rozříznutý mikrotenový sáček a před zimou jej vytáhneš.
18.4.08, 14:17
Já jsem na starším fáčku taky na podlahu nalil kýbl asfaltu a rozpatlal stětcem. Je to docela dobré proti vodě. Na novém Fávu mám podlahu docela zdravou, ale taky ji chci nějak preventivně ochranit. Na starém byla totalně chycená, tak jsem ji okartáčoval kartáčem do vrtačky a zalil asfaltem.
18.4.08, 19:16
