[ Příspěvků: 12 ] |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
 Základ
Kdyz natiram podlahu zvrchu(pod kobercama) staci poradne zakladem nebo musim aji lakovat? Sem kdysi davno nekde cetl ze ta zakladovka nemusi byt odolna proti okoli,nebo neco takoveho...
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 18.4.08, 07:09 |
Martin
Určitě ještě něco na to, já používám několik vrstev gumoasfaltu.
| 18.4.08, 07:23 |
Vít
rozhodně něčím překrýt, barvu vrchní a na to něco jako říkal Martin, sám mám podlahu na barvě napatlanou olejo-rezistinem
| 18.4.08, 08:55 |
cyz
Já olejo-rezistin nepoužívám z jednoho důvodu.....i pod touto šílenou vrstvou to může začít hnít (věřte nebo ne, rez dokáže divy, viděl jsem to) a potom je problém to ošetřit normální barvou protože povrch je mastný a půjde dost blbě odmastit. Já jsem použil základovku a na to nitro lak tak nějak jak to bylo původně. Snad to vydrží, plnič jsm tam nedával.
| 18.4.08, 09:28 |
Vít
plnič by byl zbytečný, podlaha stejně není vidět, stačí natírat štětkou
| 18.4.08, 10:12 |
venca.m
Martin píše: Určitě ještě něco na to, já používám několik vrstev gumoasfaltu. Jako shora??Me to tez napadlo ze bych tam dal body 930,ale to bych musel nechat auto v garazi tak mesic nez bych tam dal koberec,a aj tak by se asi prilepil... Vít píše: rozhodně něčím překrýt, barvu vrchní a na to něco jako říkal Martin, sám mám podlahu na barvě napatlanou olejo-rezistinem
Jakoze teda horni barvu nemusim,staci pres zaklad olej + rezistin? A kdybych to dal bez toho rezistinu,nestaci?
| 18.4.08, 11:13 |
CROWACK
venca.m píše: Martin píše: Určitě ještě něco na to, já používám několik vrstev gumoasfaltu. Jako shora??Me to tez napadlo ze bych tam dal body 930,ale to bych musel nechat auto v garazi tak mesic nez bych tam dal koberec,a aj tak by se asi prilepil... Vít píše: rozhodně něčím překrýt, barvu vrchní a na to něco jako říkal Martin, sám mám podlahu na barvě napatlanou olejo-rezistinem Jakoze teda horni barvu nemusim,staci pres zaklad olej + rezistin? A kdybych to dal bez toho rezistinu,nestaci?
To je takovej problém koupit plechovku barvy a napatlat to i vrchni barvou? Na vrch pak napatlej olej, napusť jím i ten filc pod kobercem a je to. Jestli tohle odflákneš, zhniješ  ...
| 18.4.08, 11:34 |
Vít
Na základ rozhodně aplikuj nějakou vrchní barvu. Až uschne, dej na to něco co chceš proti korozi (rozuměj ne na odstranění, ale jako prevenci). Mě se osvědčil olej s rezistinem, cyz a možná i někdo další to rád nemá, to nechám na tobě. Samotný olej jde pochopitelně taky, rezistin tam dávám aby to někdy taky trochu ztuhlo, používám na to zbytek po stříkání dutin. Ona se pak voda nedostane k plechu, kdyby tam náhodou nateklo, jako že se to stát může, Martin 007 by mohl chudák vyprávět. Jinak určitě existuje celá řada dalších přípravků, různé vosky, i něco co je ekologičtější než olej, ale to neznám.
| 18.4.08, 11:35 |
Vít
jinak plechovka s barvou asi 150 korun, plechovka s rezistinem asi 150 korun (a zbyde, stačí trochu), vyjetej olej snad máš nebo si vyměn (500 korun) a máš to hotový. suma sumárum, to je jeden večer v hospodě, tak dneska prostě zůstaneš doma no  (teda jestli někam chodíš)
| 18.4.08, 11:36 |
cyz
Když už vám nestačí normální barva tak použijte ten Motip ML co jsem teď aplikoval já - sice po aplikaci trochu lepí ale není to taková hrůza jak Body 930 a je dobrý z estetického hlediska protože je průhledný (jeho výhoda je v tom že se dá snadno zjistit co se pod tím děje)
| 18.4.08, 13:29 |
Martin
Když to budeš dělat přes léto, tak na to můžeš dát rozříznutý mikrotenový sáček a před zimou jej vytáhneš.
| 18.4.08, 14:17 |
Já jsem na starším fáčku taky na podlahu nalil kýbl asfaltu a rozpatlal stětcem. Je to docela dobré proti vodě. Na novém Fávu mám podlahu docela zdravou, ale taky ji chci nějak preventivně ochranit. Na starém byla totalně chycená, tak jsem ji okartáčoval kartáčem do vrtačky a zalil asfaltem.
| 18.4.08, 19:16 |
[ Příspěvků: 12 ] |
