[ Příspěvků: 9 ] |
DcSpeedi
Registrován: 2.10.07, 18:40 Příspěvky: 214 Bydliště: Opava City
 tmel ?
ahooj
potřeboval bych poradit co koupit za tmel, potřebuju na vyvařene prahy tak abych nekoupil co špatného
předem diky za odpovědi
| 10.5.08, 22:41 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: tmel ?
tmel se skelnymi vlakny je dost dobrej...
| 10.5.08, 23:39 |
 Re: tmel ?
kachnis píše: tmel se skelnymi vlakny je dost dobrej...
ten je lepší na miesta kde potrebuješ zakryť malé dierky, a vo väčšej vrstve, ešte sa aj horšie brúsi.
ak máš auto vyvarené, vybrúsené a chceš iba zahladiť ryhy a pod tak staší klasický karosársky polyesterový tmel (dvojzložkový) potom je ešte ideálne použiť striekaný tmel, alebo plnič....
| 11.5.08, 07:36 |
LiMaK
Registrován: 14.8.07, 09:24 Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
hrube dirky nebo vetsi vrstvy(nad 5mm) - tmel se skelnymi vlakny
vrstvy do 5mm Jemny karosasky tmel, vybrousit co nejhladseji
potom STRIKACI TMEL, brousit pod vodou--> v teto fazi uz by to melo byt dokonale
pak nakonec PLNIč. plnič je vlastne takova jakoby zakladovka co sjednoti podklad co do savosti a pak ti pri lakovani nevznikaji mapy a prechody ktere jsou ovlivnene "savostí" podkladu
Jeste je na vyber "hlinikovy" jemny tmel, prej je pevnejsi, zatim jsem si nejake jeho vyhody nevsiml, krome jeho vyssi ceny
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
| 17.5.08, 20:49 |
LiMaK
zapomel jsem, kdysi jsem mel prilezitost mit v ruce sprej od motipu, STRIKACI TMEL S PLNICEM. a pekne se s tim pracovalo, takovy all-in-one
ale ja mam radsi kompresor
| 17.5.08, 20:51 |
david 136
Registrován: 12.11.07, 18:44 Příspěvky: 100 Bydliště: Olomouc
taky dost zalezi na kvalite vyvareni...na dobre vyvareny mista staci obyc zlutej stredni hrubosti ale na vetsi plochy to chce skelnej...ten je dost dobrej
| 19.5.08, 22:12 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
je pouzivam zelezniciarsky a ziaden problem . aj kamarat ho pouziva uz 10 rokov a ziaden problem  .... je to polydaky tmel
| 19.5.08, 22:29 |
DcSpeedi
lze tmel se skelnymi vlakny použit i na odloupanej lak ? na blatníku u ohybu se mi odloupnul kousek tak jestli by se taky dál použit
_________________ Favorit 135L r.v. 92 -ex 146 1.6 r.v. 98 - ex Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
| 11.6.08, 16:28 |
Na odloupaný lak nemusíš snad používat normální tmel, už vůbec ne se skelnými vlákny. To stačí trochu přejet smirkovým pírem asi kolem 800 a stříknout to stříkacím tmelem, nebo plničem, teď nevím. Snad poradí větší machři na tohle.
| 14.6.08, 22:19 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
