Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 01:48
 tmel ?
Příspěvek tmel ?
ahooj
potřeboval bych poradit co koupit za tmel, potřebuju na vyvařene prahy tak abych nekoupil co špatného
předem diky za odpovědi
10.5.08, 22:41
Příspěvek Re: tmel ?
tmel se skelnymi vlakny je dost dobrej...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
10.5.08, 23:39
kachnis píše:
ten je lepší na miesta kde potrebuješ zakryť malé dierky, a vo väčšej vrstve, ešte sa aj horšie brúsi.
ak máš auto vyvarené, vybrúsené a chceš iba zahladiť ryhy a pod tak staší klasický karosársky polyesterový tmel (dvojzložkový) potom je ešte ideálne použiť striekaný tmel, alebo plnič....
11.5.08, 07:36
hrube dirky nebo vetsi vrstvy(nad 5mm) - tmel se skelnymi vlakny
vrstvy do 5mm Jemny karosasky tmel, vybrousit co nejhladseji
potom STRIKACI TMEL, brousit pod vodou--> v teto fazi uz by to melo byt dokonale
pak nakonec PLNIč. plnič je vlastne takova jakoby zakladovka co sjednoti podklad co do savosti a pak ti pri lakovani nevznikaji mapy a prechody ktere jsou ovlivnene "savostí" podkladu
Jeste je na vyber "hlinikovy" jemny tmel, prej je pevnejsi, zatim jsem si nejake jeho vyhody nevsiml, krome jeho vyssi ceny :-)
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
17.5.08, 20:49
zapomel jsem, kdysi jsem mel prilezitost mit v ruce sprej od motipu, STRIKACI TMEL S PLNICEM. a pekne se s tim pracovalo, takovy all-in-one :-)
ale ja mam radsi kompresor :-)
17.5.08, 20:51
taky dost zalezi na kvalite vyvareni...na dobre vyvareny mista staci obyc zlutej stredni hrubosti ale na vetsi plochy to chce skelnej...ten je dost dobrej
19.5.08, 22:12
je pouzivam zelezniciarsky a ziaden problem . aj kamarat ho pouziva uz 10 rokov a ziaden problem 8) .... je to polydaky tmel :D
19.5.08, 22:29
lze tmel se skelnymi vlakny použit i na odloupanej lak ? na blatníku u ohybu se mi odloupnul kousek tak jestli by se taky dál použit
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
11.6.08, 16:28
Na odloupaný lak nemusíš snad používat normální tmel, už vůbec ne se skelnými vlákny. To stačí trochu přejet smirkovým pírem asi kolem 800 a stříknout to stříkacím tmelem, nebo plničem, teď nevím. Snad poradí větší machři na tohle.
14.6.08, 22:19
[ Time : 0.307s | 10 Queries | GZIP : Off ]
