[ Příspěvků: 14 ] |
deekay
 spustac okna, favorit
nahodil som na prave zadne dvere tonovane skla + tu tycku medzi okna z noveho fava + nove tesnenia a ked som to vsetko dal dokopy tak okno ide zatvarat a otvarat doooost tazko
vsetko som premazal, dokonca tu hadicku som opravil, utiahol vsetky uchyty mechanizmu o dvere aby to slo najlahsie ako sa len da a mrcha hnusna, stale to ide 2 krat tazsie ako dvere na druhej strane
uz neviem co moze byt zle  ani predtym to neslo lahko ale teraz to je o dost horsie
nemyslim ze by to bolo novym tesnenim....
| 16.7.08, 19:55 |
Vít
a nemáš okno blbě ? kdyby na něm byl posunutý držák do strany, tak by to mohlo šponovat
| 16.7.08, 19:57 |
deekay
Vít píše: a nemáš okno blbě ? kdyby na něm byl posunutý držák do strany, tak by to mohlo šponovat
moze byt, aj sa mi to zdalo ale ako sa vobec da posunut sklo v tej liste?
edit: a da sa to dost korigovat v pomocou tych dier na sroby
edit2: som si vsimol ze na tej starej liste nebolo tesnenie na strane stahovacieho okna
| 16.7.08, 19:59 |
deekay
spustac bez skla ide tak ako na druhej strane so sklom  nie je v moc dobrom stave ale da sa
problem je ze ked je sklo asi 7 cm od vrchu, nevchadza presne do medzery v teseneni ale na kraj a neexistuje aby som to nejako nastavil  posunul som tu ciernu tycku na max dozadu, zlepsilo sa to, pokrivil som drziak zlepsilo sa to ale stale je to blbe, neviem no...
| 16.7.08, 21:45 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
na předních se musí měnit i mechanizmus stahování s oknem
| 18.7.08, 19:57 |
Vít
spartra píše: na předních se musí měnit i mechanizmus stahování s oknem  nesmysl
| 18.7.08, 20:15 |
Vít píše: spartra píše: na předních se musí měnit i mechanizmus stahování s oknem  nesmysl
záleží na tom čo chce, ak chce aby mu okno išlo až dole, aby sa schovalo do dverí úplne tak treba dať nové mechanizmy, k tomu sú aj iné úchyty na skle, nová typa má dva úchyty na koncoch okna, starý typa má jeden v strede...
tie úchyty na skle sa meniť dajú, ale pokiaľ tam drží tak s ním radšej nechýbať, čiže vymeniť aj mechanizmy...
inak je to pekný hlavolam...
| 18.7.08, 20:19 |
Vít
Vím, ale okno z nového do starého lze přehodit bez problémů bez výměny stahovaček. Prostě vyměním na okně ten držák. Práce je to na pět minut maximálně. Jsou u toho akorát potřeba dva lidi, jeden co drží okno, druhej co na něm mění držák.
| 18.7.08, 20:22 |
Vít píše: Vím, ale okno z nového do starého lze přehodit bez problémů bez výměny stahovaček. Prostě vyměním na okně ten držák. Práce je to na pět minut maximálně. Jsou u toho akorát potřeba dva lidi, jeden co drží okno, druhej co na něm mění držák.
dá sa aj tak, ale deekay chcel abu mu to okno išlo až dole, tak menil aj mechanizmus...
a keď mením úchyty na okne tak si ono aj s úchytmi vyberiem von...
| 18.7.08, 20:25 |
Vít
ano, okno si vyndáš, to je samozřejmé, ale někdo ti musí okno podržet, aby se daly uchýty stáhnout a nasadit jiné, ne ? nebo jak to děláš ?
| 18.7.08, 20:27 |
Vít píše: ano, okno si vyndáš, to je samozřejmé, ale někdo ti musí okno podržet, aby se daly uchýty stáhnout a nasadit jiné, ne ? nebo jak to děláš ?
vrchnú časť okna opriem do trávy, bokom opriem o nohu, a krásne za môžem oboma rukami zaprieť a stiahnuť/nasadiť... ide to aj samému...
| 18.7.08, 20:29 |
Vít
já dal horní čast okna na boty, spodní držel nahoře rukama a táta stáhnul držák
| 18.7.08, 20:30 |
deekay
michalkatka píše: Vít píše: Vím, ale okno z nového do starého lze přehodit bez problémů bez výměny stahovaček. Prostě vyměním na okně ten držák. Práce je to na pět minut maximálně. Jsou u toho akorát potřeba dva lidi, jeden co drží okno, druhej co na něm mění držák. dá sa aj tak, ale deekay chcel abu mu to okno išlo až dole, tak menil aj mechanizmus... a keď mením úchyty na okne tak si ono aj s úchytmi vyberiem von...
ano chcel som ale zavadzal by mi tam reprak, hoci ma malu montaznu hlbku, su 16,5 cm a presne tam by sa mal uchytit jeden konec mechanizmu a repro by muselo trcat 3 cm viac dnu, to nechcem
Naposledy upravil deekay dne 20.7.08, 15:39, celkově upraveno 1
| 20.7.08, 13:26 |
deekay
Vít píše: já dal horní čast okna na boty, spodní držel nahoře rukama a táta stáhnul držák
ja som to robil sám, oblepil som si plochy skrutkovac páskou a postupne pomaly a jemne vypacil drziak, to je jedna moznost
da sa aj vykyvat ale moze prasknut, naprv som sa zlakol ze to bolo sklo ale bol to ten drziak co nepotrebujem, nastastie
naspat na sklo som ho natukol gumenym kladivom
idealne miesto na toto cele je sedadlo spolujazdca a otvorene dvere
| 20.7.08, 13:28 |
[ Příspěvků: 14 ] |
