Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 08:20
 spustac okna, favorit
Příspěvek spustac okna, favorit
nahodil som na prave zadne dvere tonovane skla + tu tycku medzi okna z noveho fava + nove tesnenia a ked som to vsetko dal dokopy tak okno ide zatvarat a otvarat doooost tazko
vsetko som premazal, dokonca tu hadicku som opravil, utiahol vsetky uchyty mechanizmu o dvere aby to slo najlahsie ako sa len da a mrcha hnusna, stale to ide 2 krat tazsie ako dvere na druhej strane
uz neviem co moze byt zle :( ani predtym to neslo lahko ale teraz to je o dost horsie
nemyslim ze by to bolo novym tesnenim....
16.7.08, 19:55
a nemáš okno blbě ? kdyby na něm byl posunutý držák do strany, tak by to mohlo šponovat
16.7.08, 19:57
Vít píše:
moze byt, aj sa mi to zdalo ale ako sa vobec da posunut sklo v tej liste?
edit: a da sa to dost korigovat v pomocou tych dier na sroby
edit2: som si vsimol ze na tej starej liste nebolo tesnenie na strane stahovacieho okna :shock:
16.7.08, 19:59
spustac bez skla ide tak ako na druhej strane so sklom :? nie je v moc dobrom stave ale da sa
problem je ze ked je sklo asi 7 cm od vrchu, nevchadza presne do medzery v teseneni ale na kraj a neexistuje aby som to nejako nastavil :( posunul som tu ciernu tycku na max dozadu, zlepsilo sa to, pokrivil som drziak zlepsilo sa to ale stale je to blbe, neviem no...
16.7.08, 21:45
na předních se musí měnit i mechanizmus stahování s oknem :roll:
18.7.08, 19:57
spartra píše:
nesmysl
18.7.08, 20:15
Vít píše:
spartra píše:
nesmysl
záleží na tom čo chce, ak chce aby mu okno išlo až dole, aby sa schovalo do dverí úplne tak treba dať nové mechanizmy, k tomu sú aj iné úchyty na skle, nová typa má dva úchyty na koncoch okna, starý typa má jeden v strede...
tie úchyty na skle sa meniť dajú, ale pokiaľ tam drží tak s ním radšej nechýbať, čiže vymeniť aj mechanizmy...
inak je to pekný hlavolam...
18.7.08, 20:19
Vím, ale okno z nového do starého lze přehodit bez problémů bez výměny stahovaček. Prostě vyměním na okně ten držák. Práce je to na pět minut maximálně. Jsou u toho akorát potřeba dva lidi, jeden co drží okno, druhej co na něm mění držák.
18.7.08, 20:22
Vít píše:
dá sa aj tak, ale deekay chcel abu mu to okno išlo až dole, tak menil aj mechanizmus...
a keď mením úchyty na okne tak si ono aj s úchytmi vyberiem von...
18.7.08, 20:25
ano, okno si vyndáš, to je samozřejmé, ale někdo ti musí okno podržet, aby se daly uchýty stáhnout a nasadit jiné, ne ? nebo jak to děláš ?
18.7.08, 20:27
Vít píše:
vrchnú časť okna opriem do trávy, bokom opriem o nohu, a krásne za môžem oboma rukami zaprieť a stiahnuť/nasadiť... ide to aj samému...
18.7.08, 20:29
já dal horní čast okna na boty, spodní držel nahoře rukama a táta stáhnul držák
18.7.08, 20:30
michalkatka píše:
Vít píše:
ano chcel som ale zavadzal by mi tam reprak, hoci ma malu montaznu hlbku, su 16,5 cm a presne tam by sa mal uchytit jeden konec mechanizmu a repro by muselo trcat 3 cm viac dnu, to nechcem
Naposledy upravil deekay dne 20.7.08, 15:39, celkově upraveno 1
20.7.08, 13:26
Vít píše:
ja som to robil sám, oblepil som si plochy skrutkovac páskou a postupne pomaly a jemne vypacil drziak, to je jedna moznost
da sa aj vykyvat ale moze prasknut, naprv som sa zlakol ze to bolo sklo ale bol to ten drziak co nepotrebujem, nastastie :D
naspat na sklo som ho natukol gumenym kladivom
idealne miesto na toto cele je sedadlo spolujazdca a otvorene dvere 8)
20.7.08, 13:28
