Chčije mi do kufru Faka :o(
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Zdravím! Je to tam mokrý, jak hnůj. Nevíte, kde by to mohlo téct? S autem jsem nejel, takže to asi nebude zespod. Je to v zadní části a koberec byl mokrej hnedu dveří a až na rezervě...
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 8.10.08, 18:45 |
fatal
Těsnění kolem okna, těsnění dveří, musíš to zkontrolovat...
| 8.10.08, 18:48 |
Mě tam taky teče, ale jenom když stojím zadkem nahoru. Mám vždycky mokro v pravém rohu. Zjistil jsem ale že mám volnější 5. dveře. Musím trošičku asi posunout zámek.
| 8.10.08, 23:38 |
Nebo zavařit komplet dveře dokola :lol:
| 10.10.08, 10:30 |
varok píše: Nebo zavařit komplet dveře dokola
no áno, ale ak tečie cez okno tak to nepomôže.... zavariť aj okno
| 10.10.08, 10:36 |
Já to myslel jako žert, ale nějak mi nešel dát smajlík. Může téct okolo světla, přes těsnění skla, těsněním dveří. Někdy může téct úplně někde jinde a po plastech a podobně se to může přelít až dozadu. Já měl volné 5. dveře, posunul jsem zámek a je klid. Zatím
| 11.10.08, 18:33 |
sojer
mal som podobný problém. stačí vyvrtať 1-2 diery (môžeš aj viac, záleži od pocitu  ) do plechu pod rezervou. od vtedy je rezerva pekne v suchu
...relatívne...
| 16.10.08, 08:03 |
Vít
sojer, a když ti bude zatékat do domu, tak předpokládám otevřeš dveře, aby mohla voda vytékat, že ?
| 16.10.08, 08:21 |
sojer
Vít píše: sojer, a když ti bude zatékat do domu, tak předpokládám otevřeš dveře, aby mohla voda vytékat, že ?
..nie, podložím kýbel a budem vylievať
našťastie v aute nebývam  a ani neplánujem. inak si poukázal na diamtrálne odlišný problém.
| 16.10.08, 09:55 |
Petr105
To je dost blbý řešení s těma dírama, tím nevyřešíš vůbec nic, všechno ti stejně zvlhne a shnije... A od těch děr to zrezne...
Ale nejlepší na hledání děr je jednoduše do kufru vlízt a koukat kde teče, zatímco druhej člověk např. hadicí důkladně kropí všechny spáry....
| 16.10.08, 11:16 |
sojer
najnovšie mi pri ozaj prudkých lejakoch začalo kvapkať aj niekde nad pedálmi rovno na pravu nohu. toto človeka dosť naserie keď počas šoferovania nemáš nohy v suchu. ked sa trochu vyčasí tak na to pozriem.
_________________ Favo LXI ´93
| 28.1.09, 07:37 |
Vít
udělej si díru do bot, ať to může odtékat, nebo používej sandále
Naposledy upravil Vít dne 28.1.09, 21:35, celkově upraveno 1
| 28.1.09, 11:06 |
sojer píše: najnovšie mi pri ozaj prudkých lejakoch začalo kvapkať aj niekde nad pedálmi rovno na pravu nohu. toto človeka dosť naserie keď počas šoferovania nemáš nohy v suchu. ked sa trochu vyčasí tak na to pozriem.
toto zvykne zatekať pod gumu čelného skla, mne pomohol silikón medzi gumu a kasňu...
| 28.1.09, 21:34 |
sojer
michalkatka píše: sojer píše: najnovšie mi pri ozaj prudkých lejakoch začalo kvapkať aj niekde nad pedálmi rovno na pravu nohu. toto človeka dosť naserie keď počas šoferovania nemáš nohy v suchu. ked sa trochu vyčasí tak na to pozriem. toto zvykne zatekať pod gumu čelného skla, mne pomohol silikón medzi gumu a kasňu...
 tak... mal som na mysli aj túto možnosť ale veril som že ta voda steká niekam k vetráku a tade vteká do vnutra...
na tom aute zrejme nikdy nebude všetko v poriadku.... včera som vyriešil unik chladiacej kvapaliny, ktoru som musel cca raz za týždeň dolievať, inak termostat nefungoval tak ako má a teraz v zime mi to dosť vadilo....
| 29.1.09, 09:35 |
sojer píše:  tak... mal som na mysli aj túto možnosť ale veril som že ta voda steká niekam k vetráku a tade vteká do vnutra... na tom aute zrejme nikdy nebude všetko v poriadku.... včera som vyriešil unik chladiacej kvapaliny, ktoru som musel cca raz za týždeň dolievať, inak termostat nefungoval tak ako má a teraz v zime mi to dosť vadilo....
ak to tadiaľ pretečie tak to steká priamo dovnútra a ten filc pod palubkou a pod kobercom dokáže byť pekne nasiaknutý vodou...
| 29.1.09, 14:54 |
