Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 05:43
 jak namontovat centrál na vavorita i se zámkem
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek jak namontovat centrál na vavorita i se zámkem
sehnal jsem dveře na favorita za rozumnou cenu jenže ty dveře nemají centrál a ani od nich nemám klíčky tak potřebuji poradit jak tam namontovat ten centrál i se zámkem ze starých dveří na nový
díky za odpověď :)
25.10.08, 16:53
Příspěvek Re: jak namontovat centrál na vavorita i se zámkem
hardb píše:
díky za odpověď :)
to je rébus kdo to umí to je brnkačka jinak i neřešitelný problém,
zkus rošroubovat ty dvere co sis koupil, pokud to uděláš tak to pochopíš jak na ty tvoje původní,
na zámek s klíčkem tam používém figl že si dám na táhelko zákmu zajištovací podložku kloubek dám do dírky pro zámek a zvenku nacvaku zámek do kloubku pak teprve namontuji do dveří miloš
26.10.08, 09:39
no jednoduše jestli to jsou novější dvěře, tam to je připravený na centrál :idea:
26.10.08, 10:07
spartra píše:
jj sehnal sem si dveře z roku 93 a centrál mám z facka z roku výroby 92 (na tech novejších dveřích už centrál byl jen je vymontovaný)
26.10.08, 10:27
To je tak těžký to rozebrat? Přijde mi to jednodušší, než zapínat počítač a ptát se na fóru...
26.10.08, 19:52
Nepér píše:
ted sem to nejak nepochopil ... :|
26.10.08, 20:04
hardb píše:
spartra píše:
takže to máš v pohodě, máš motorky, kable, jendotku, táhla upravený jen smontovat
26.10.08, 21:23
spartra píše:
hardb píše:
spartra píše:
přesne tak brnkačka měl jsem stoho stach ale když člověk ví jak nato a co je potřeba udelat tak to jde všechno ;)
27.10.08, 12:52
hardb píše:
spartra píše:
hardb píše:
spartra píše:
centrál už tam mám ale at to není za až tak jednoduché ...
dráty jsem odizoloval a zapoměl jesm vypojit baterku jak se pár kontaktu spojilo tak přeskočila jiskra a centrál nefunguje nejspíš bude jen spálená posjístka ale v pojistné skřínče to není nevíte nedko kde ty pojistky jsou??
ty kontakty byly z auta takže ten centrál co je vedveřích nezkratoval
14.11.08, 21:09
ješte se chci zeptat jak jse dá vymontovat celá palubní deska? už jí skroro mám jenže jsem nepřišel jak se vydělává ten box na uložný prostor u spolujezdce skošel jsem to i hrubší silou a nešloto všechny 4 šroubky mám vydelavé i předek ale v zadu to pořád na něčem drží
15.11.08, 09:49
hardb píše:
Ten box nesiel ani mne. Bol prilepeny. Odskrutkoval si aj 4 marice z motoroveho priestoru?
kwiko píše:
hardb píše:
z tama sdem nic neoddělával jen zevnitřku
15.11.08, 11:12
Box u spolujezdce jde špatně (mám pro to jiné přesnější vyjádření ale to by mi bylo pozměněno :) ), někdy je to úplně OK, ale hlavně na starších palubních deskách to drží zadní stranou v drážce ze které je to potřeba vyloupnout. Posledně když jsem dělal elektriku na jednom komunistickém favoritu tak se mi to povedlo až tak že jsem to musel centimetr po centimetru z té drážky vyloupat šroubovákem, zuřil jsem u toho jako týpek v jedné nahrávce kde opravoval Lakatoš :D chvála bohu ten box nepraskl.
15.11.08, 14:14
cyz píše:
já mám favorita z roku 92 a jak píšete šlo to velmy špatne ale přecejenou sice sem centimetr po centimetru postupovat nemusel ale i tak dalo to zabrat ...
15.11.08, 14:58
před chvílí jsem se jel podívat na to vrakovište jestly tam ta řídící jednotka není a byla tam jenže z jinýma konektorama :( tak budu shánět no ....
aspon jsem si vymontoval servo a použiju ho na ty 5té dveře ono stačí aby se to hýbalo na jednu stranu ne? at to vlastne vytáhne to táhlo a povolí zámek jak se dveře zavřou tak by se to mělo zacvaknout a znovu neotevřít ne? nebo se musí použít i ta druhá varianta aby se to táhlo vytáhlo a po zavření aby se zas zatáhlo ?
15.11.08, 15:01
