Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 03:20
 mlacka na lavom zadnom sedadle
Tydýt
Příspěvek mlacka na lavom zadnom sedadle
Ahojte mam skodu favorit 136LS r.v 90 a mam taky problem na zadnom lavom sedadle mam stale vlhky flak kukal som uz tesnenia na oknach ale vsetko sa zda OK neviete niekto poradit alebo nemate skusenost?
diki
congy
5.12.08, 13:43
Co vyzkoušet plenky? :wink:
Vytáhni zadní sedačku a podívej se na tu podlahu. Možná tam máš díru (ale to jsem ještě neviděl). A nebo si zajeď do myčky bez těch sedaček a sleduj kudma se tam ta voda dostává.
5.12.08, 13:49
Tydýt
heh:) no neni zo spodku nahodou niekde v tych miestach nadrz? no ta diera tamnie je isto. ozaj ta sedacka sa musi odskrutkovat nejako alebo ide sama von nejaky rychlopatent
5.12.08, 13:53
Ide narychlo. Otevř kufr a v těch plastech, co ti drží zadní plato jsou takové páčky. Ty posuň k sedačce. Ta ti poskočí, ty si otevřeš zadní dveře, opěráky sklopíš na sedáky, celé to nahneš do úhlu asi 45° a celá sedačka ti vyskočí z pantíků a pak jí protáhneš ven. Možná by to bylo lepší dělat ve dvou lidech. Dělená sedačka se dělá mnohem lépe. A nádrž tam je, tak leda že by tam zatékalo tím otvorem, ale o tom dost pochybuju.
5.12.08, 14:04
Tydýt
No jasne sedadla su delene ja som to skusal ale vyskusam este raz sklopit mi islo iba operadlo sedak som neskusal skor si myslim ze tesnenie. nemoze byt? a keby to bolo tesnenie na dverach tak dake rady?
5.12.08, 14:19
Těsnění na dveřích...no nevím nevím. Máš tam mokro po jízdě v dešti nebo když auto stojí a prší? Vytáhni ty sedačky, na ty dělené budeš stačit sám, vezmi kýbl vody vylej na auto a sleduj kudy to teče....
5.12.08, 14:24
Tydýt
no ono je tam ten flak stale ale vlhky je ked je mokro. tak neviem co fakt s tym.
5.12.08, 14:29
To nevíme ani my. :lol: musíš prostě přijít na to, jak se tam ta voda dostává....mimochodem až na to příjdeš a opravíš to, tak tu sedačku pořádně vysuš, jinak ti bude smrdět jak pes.
5.12.08, 16:23
Tydýt
thx
5.12.08, 19:01
Vem konvu, a lej vodu do té mezery na střeše mezi karoserií a kufrem. Sleduj jestli ti dovnitř nekape voda. Mě se takhle dostávala voda do kufru
5.12.08, 20:57
krysolet007 píše:
já na to mám colovou hadici s tryskou ta to odhalí až na superba tam ti dozadu nateče z motorového prostoru na to bych asi sám nikdy nepřišel miloš
6.12.08, 15:04
Tydýt
coze z motoroveho priestoru do kufra tak tomu tazko uverit:) No takze diera pod sedackou neni je to tam bez znamky hrdze takze to bude asik niekde v tesneni alebo v kerej ......
11.12.08, 07:56
congy píše:
Tak požádej kamaráda s velkou hadicí, sedni do auta a sleduj. Ale v zimě to bude nevděčná práce. :|
11.12.08, 10:24
