[ Příspěvků: 13 ] |
mlacka na lavom zadnom sedadle
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
Ahojte mam skodu favorit 136LS r.v 90 a mam taky problem na zadnom lavom sedadle mam stale vlhky flak kukal som uz tesnenia na oknach ale vsetko sa zda OK neviete niekto poradit alebo nemate skusenost?
diki
congy
| 5.12.08, 13:43 |
gokralik
Co vyzkoušet plenky?
Vytáhni zadní sedačku a podívej se na tu podlahu. Možná tam máš díru (ale to jsem ještě neviděl). A nebo si zajeď do myčky bez těch sedaček a sleduj kudma se tam ta voda dostává.
| 5.12.08, 13:49 |
congy
Tydýt
heh:) no neni zo spodku nahodou niekde v tych miestach nadrz? no ta diera tamnie je isto. ozaj ta sedacka sa musi odskrutkovat nejako alebo ide sama von nejaky rychlopatent
| 5.12.08, 13:53 |
gokralik
Ide narychlo. Otevř kufr a v těch plastech, co ti drží zadní plato jsou takové páčky. Ty posuň k sedačce. Ta ti poskočí, ty si otevřeš zadní dveře, opěráky sklopíš na sedáky, celé to nahneš do úhlu asi 45° a celá sedačka ti vyskočí z pantíků a pak jí protáhneš ven. Možná by to bylo lepší dělat ve dvou lidech. Dělená sedačka se dělá mnohem lépe. A nádrž tam je, tak leda že by tam zatékalo tím otvorem, ale o tom dost pochybuju.
| 5.12.08, 14:04 |
congy
Tydýt
No jasne sedadla su delene ja som to skusal ale vyskusam este raz sklopit mi islo iba operadlo sedak som neskusal skor si myslim ze tesnenie. nemoze byt? a keby to bolo tesnenie na dverach tak dake rady?
| 5.12.08, 14:19 |
gokralik
Těsnění na dveřích...no nevím nevím. Máš tam mokro po jízdě v dešti nebo když auto stojí a prší? Vytáhni ty sedačky, na ty dělené budeš stačit sám, vezmi kýbl vody vylej na auto a sleduj kudy to teče....
| 5.12.08, 14:24 |
congy
Tydýt
no ono je tam ten flak stale ale vlhky je ked je mokro. tak neviem co fakt s tym.
| 5.12.08, 14:29 |
gokralik
To nevíme ani my.  musíš prostě přijít na to, jak se tam ta voda dostává....mimochodem až na to příjdeš a opravíš to, tak tu sedačku pořádně vysuš, jinak ti bude smrdět jak pes.
| 5.12.08, 16:23 |
congy
Tydýt
thx
| 5.12.08, 19:01 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Vem konvu, a lej vodu do té mezery na střeše mezi karoserií a kufrem. Sleduj jestli ti dovnitř nekape voda. Mě se takhle dostávala voda do kufru
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 5.12.08, 20:57 |
krysolet007 píše: Vem konvu, a lej vodu do té mezery na střeše mezi karoserií a kufrem. Sleduj jestli ti dovnitř nekape voda. Mě se takhle dostávala voda do kufru
já na to mám colovou hadici s tryskou ta to odhalí až na superba tam ti dozadu nateče z motorového prostoru na to bych asi sám nikdy nepřišel miloš
| 6.12.08, 15:04 |
congy
Tydýt
coze z motoroveho priestoru do kufra tak tomu tazko uverit:) No takze diera pod sedackou neni je to tam bez znamky hrdze takze to bude asik niekde v tesneni alebo v kerej ......
| 11.12.08, 07:56 |
gokralik
congy píše: coze z motoroveho priestoru do kufra tak tomu tazko uverit:) No takze diera pod sedackou neni je to tam bez znamky hrdze takze to bude asik niekde v tesneni alebo v kerej ......
Tak požádej kamaráda s velkou hadicí, sedni do auta a sleduj. Ale v zimě to bude nevděčná práce.
| 11.12.08, 10:24 |
[ Příspěvků: 13 ] |
