[ Příspěvků: 10 ] |
PLASTOVÉ LEMY-čím nalepit?
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Zdar chlapi,nevíte čím konkrétně nalepit plastové lemy blatníků?Zadní mám orezlé,tak to chci ořetřit a dát tam ty plast. lemy..Dík
| 4.3.09, 23:57 |
MATTESS
tomu spíš ublížíš než pomůžeš
| 5.3.09, 07:55 |
ventYl
tak tak, najlepsie nicim. inac by to prezilo max. 1 zimu a v lete by to odpadlo cele aj s plastovym lemom.
| 5.3.09, 13:31 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Zas tak zlé to nebude, ale aby to nehnilo musel bys to vyplnit komplet celé lepidlem aby tam nezůstala ani bublina a žádná škvíra kam by zatekla voda. Posledně když jsem tyhle lemy lepil na Felicii tak jsem použil Emfimastic polyuretanový tmel bílý a myslím že to ještě drží i po asi roce. Čím to bylo lepené v továrně nevím.
| 5.3.09, 14:40 |
NOVON
No jasně chlapi,ale já to chci zalepit jen nahoře,aby to drželo na káře a mezi lemem a tím plastem to prostříkat Resistinem..Ještě se mi to vyvařovat nechce,mám teď jiné výdaje..
Nešlo by to nějakým černým PU tmelem?
| 5.3.09, 15:58 |
cyz
Než rezistin tak radši body 930 nebo 932, ale tohle řešení bych určitě nedělal - jestli chceš aby to ještě chvilku vydrželo tak radši vybrus shnilý plech (pokud tam teda ještě kousek těch lemů zbývá) a prostor mezi vnitřním a vnějšíl lemem odrez, nazákladuj a vycpi tmelem a případně ještě tu dutinu vystříkej něčím na dutiny (např. Body 900 nebo jakékolikv ML ve spreji), takhle to ten rok ještě vydrží. Pokud to neošetříš a jenom přelepíš krytem tak ti totálně shnije i vnitřní lem a ten bych teda fakt měnit nechtěl.
| 5.3.09, 18:24 |
NOVON
CYZ: No asi máš pravdu.Nakoupím matroš a opravím to..Na plastové lemy je času dost:-)..Rez vybrousím flexou s kartáčem,odrezim odrezovačem,přetřu základem,zakytuju,vybrousím,přestříkám vroubkovaným BODY a pak barvou..No a zevnitř podběhu BODY 930+dutinu RESISTIN+OLEJ..
Je to tak dobře?;-)
| 5.3.09, 20:23 |
cyz
Snad může být - stejně tím tu rez nezastavíš ale výrazně ji to zpomalí....vyvaření se nevyhneš.
| 5.3.09, 22:15 |
NOVON
CYZ: Jj,tak to je mi jasne,že jedině nový plech..,ale letos nee..
| 6.3.09, 01:24 |
Tím obroušením, zatmelením a natřením základem se to jen přibrzdí. Kdyby to shnilo za třeba půl roku, takhle se to prodlouží třeba na rok, nebo rok a půl.
| 22.3.09, 13:29 |
[ Příspěvků: 10 ] |
