 spodek & dutiny
dá se tou pistolí s červenou nádobu stříknout spodek? http://www.azvercajk.cz/5665-prislusens ... -5-dilna-/
Citace: seznam mi napsal: Sada pneumatického nářadí 5 dílná
670,- Kč s DPH
Stříkací pistole s nádobkou, plnič pneu s manometrem, ofukovací pistole, pistole na dutiny, spirálová hadice 5m
| 14.3.09, 12:08 |
Vít
Protože mám se stříkaním spodku bohaté zkušenosti na různých autech, tak si dovlím říct, že to pude, ale pude to dost blbě, protože ta trubka s tryskou je moc dlouhá a neohebná.
| 14.3.09, 12:27 |
Petr105
Tou jsem to stříkal, ale musíš to dobře zvednout, aby jsi s ní mohl dobře manipulovat, jak psal Vít...
| 14.3.09, 12:38 |
tak počítám s výrobou svojí trysky na kus hadice
| 14.3.09, 12:48 |
Vít
to není ani moc složité, jako hadice se bezvadně osvědčila hadice z hydrokorektoru a trysku uděláš z ventilku, který se do té hadice nechá dokonce zašroubovat
| 14.3.09, 13:05 |
a jak jí napolim na tu pistoli ?
| 14.3.09, 13:48 |
Vít
to si budeš muset poradit, buď nějakou redukci udělat, nebo použít jinou pistoli, to nemůžu sloužit
jestli se z toho dá vymontovat tryska, tak by se možná nechalo vytočit něco, co se zašroubuje místo trysky a na co pude dát hadice... to musíš pokoumat
| 14.3.09, 13:56 |
Petr105
Nebo si kup samostatnou hadičku např. na to foukání kol a uprav jí, nějak to napojit půjde...
| 14.3.09, 14:12 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
No chlapi,tenka hadička jde použít u 'forychtungu' zrobeneho z hasičáku,ale né u kupované pistole na dutiny,tam musí být origo hrubá hadička 9 mm,jinak to nebude nasávat z pixle..Ta pistol funguje tak,že přes ni proudí vzduch a strhává sebou matroš,tak že musí být zajišťěn velký průtok vzduchu přes pistol..,a to s hadičkou z hydrokorektoru neuskutečníš..
| 14.3.09, 16:05 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
hele jak se to vlastně stříká? jakou potřeubuju hadičku? nějakou pistoli bych snad sehnal, nebo to nějak vymyslel...chci vytáhnout auto ale nejradši bych hned udělal dutiny...nechci to někam dávat, chci trochu ušetřit na tom
| 14.3.09, 16:31 |
Vít
NOVON píše: No chlapi,tenka hadička jde použít u 'forychtungu' zrobeneho z hasičáku,ale né u kupované pistole na dutiny,tam musí být origo hrubá hadička 9 mm,jinak to nebude nasávat z pixle..Ta pistol funguje tak,že přes ni proudí vzduch a strhává sebou matroš,tak že musí být zajišťěn velký průtok vzduchu přes pistol..,a to s hadičkou z hydrokorektoru neuskutečníš..
to me nenapadlo, mám to jak rikas z toho hasicaku, je to rekl bych nejlepsi, taky se do toho aspon neco vejde
| 14.3.09, 18:48 |
NOVON
VÍT: Hasičák je dobrá věc,hlavně teda k vůli možnosti použití té tenké hadičky,která je dobrá hlavně do malých dírek a spár,kde se tou 9 mm těžko dostávám:-l..Chcu si to taky udělat,mám však jen 1kg hasičák:-l..
Hasičákový ''forychtung'' taky funguje jinak než pistol,u hasič. se natlakuje nádoba a vzduch pak vytlačuje matroš.Kdybys natlakoval tu plechovou kartuši na pistol tak se rozstřelí..
| 14.3.09, 19:25 |
no nevim asi něco ukutim z hasičáku
| 14.3.09, 20:09 |
paži
já taky
| 14.3.09, 20:43 |
 hasičák mam malej velikost 2l flašky  a ostatní už se vymyslí
| 14.3.09, 20:52 |
