Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 12:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 108 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 spodek & dutiny
Příspěvek spodek & dutiny
dá se tou pistolí s červenou nádobu stříknout spodek? http://www.azvercajk.cz/5665-prislusens ... -5-dilna-/
Citace:
seznam mi napsal:
Sada pneumatického nářadí 5 dílná
670,- Kč s DPH
Stříkací pistole s nádobkou, plnič pneu s manometrem, ofukovací pistole, pistole na dutiny, spirálová hadice 5m
14.3.09, 12:08
Protože mám se stříkaním spodku bohaté zkušenosti na různých autech, tak si dovlím říct, že to pude, ale pude to dost blbě, protože ta trubka s tryskou je moc dlouhá a neohebná.
14.3.09, 12:27
Tou jsem to stříkal, ale musíš to dobře zvednout, aby jsi s ní mohl dobře manipulovat, jak psal Vít...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
14.3.09, 12:38
tak počítám s výrobou svojí trysky na kus hadice :lol:
14.3.09, 12:48
to není ani moc složité, jako hadice se bezvadně osvědčila hadice z hydrokorektoru a trysku uděláš z ventilku, který se do té hadice nechá dokonce zašroubovat
14.3.09, 13:05
a jak jí napolim na tu pistoli ? :shock:
14.3.09, 13:48
to si budeš muset poradit, buď nějakou redukci udělat, nebo použít jinou pistoli, to nemůžu sloužit
jestli se z toho dá vymontovat tryska, tak by se možná nechalo vytočit něco, co se zašroubuje místo trysky a na co pude dát hadice... to musíš pokoumat
14.3.09, 13:56
Nebo si kup samostatnou hadičku např. na to foukání kol a uprav jí, nějak to napojit půjde...
14.3.09, 14:12
No chlapi,tenka hadička jde použít u 'forychtungu' zrobeneho z hasičáku,ale né u kupované pistole na dutiny,tam musí být origo hrubá hadička 9 mm,jinak to nebude nasávat z pixle..Ta pistol funguje tak,že přes ni proudí vzduch a strhává sebou matroš,tak že musí být zajišťěn velký průtok vzduchu přes pistol..,a to s hadičkou z hydrokorektoru neuskutečníš..;-)
14.3.09, 16:05
hele jak se to vlastně stříká? jakou potřeubuju hadičku? nějakou pistoli bych snad sehnal, nebo to nějak vymyslel...chci vytáhnout auto ale nejradši bych hned udělal dutiny...nechci to někam dávat, chci trochu ušetřit na tom
14.3.09, 16:31
NOVON píše:
to me nenapadlo, mám to jak rikas z toho hasicaku, je to rekl bych nejlepsi, taky se do toho aspon neco vejde
14.3.09, 18:48
VÍT: Hasičák je dobrá věc,hlavně teda k vůli možnosti použití té tenké hadičky,která je dobrá hlavně do malých dírek a spár,kde se tou 9 mm těžko dostávám:-l..Chcu si to taky udělat,mám však jen 1kg hasičák:-l..
Hasičákový ''forychtung'' taky funguje jinak než pistol,u hasič. se natlakuje nádoba a vzduch pak vytlačuje matroš.Kdybys natlakoval tu plechovou kartuši na pistol tak se rozstřelí..;-)
14.3.09, 19:25
no nevim asi něco ukutim z hasičáku 8)
14.3.09, 20:09
já taky :D
14.3.09, 20:43
:lol: hasičák mam malej velikost 2l flašky 8) a ostatní už se vymyslí
14.3.09, 20:52
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
