[ Příspěvků: 10 ] |
Podělané otevírání kapoty od motoru,,pls poraďte
beerserk
Tydýt
Čaute, měl bych takový menší, ale důležitý problém...Chtěl jsem otevřít kapotu k motoru,ale páčka nevydržela a prdla...takže jsem zkoušel tahat lanko kleštěma..nic...pak jsem nakonec lehl pod auto,,a snažil se otevřít kapotu nějak ručně, ale stále se mi nedaří..Prosím, poraďte lidi...díky
| 2.4.09, 15:42 |
Šemik
To je u žigula docela problém, jedině vylomit plastový nádech kapoty a skrz díru po něm za zámek nějak zatáhnout, ale splašit nový nádech není jednoduché
| 2.4.09, 15:58 |
beerserk
Tydýt
Šemik píše: To je u žigula docela problém, jedině vylomit plastový nádech kapoty a skrz díru po něm za zámek nějak zatáhnout, ale splašit nový nádech není jednoduché
to je rapidek...
| 2.4.09, 15:59 |
Šemik
Tak to napiš hned
Zespoda zpod auta to nějak jít musí. A téma jen jednou!
| 2.4.09, 16:01 |
SpeUK
Registrován: 25.2.09, 09:30 Příspěvky: 146 Bydliště: Teplice
rapid ma vzadu kapotu  No nic jde to zespoda musis si pod to lehnout a zatahnout za zamek smerem lanka, jde to ztuha ale jde to. Pokud nemas moc sirokou ruku tak ji tam protahnes.
_________________ Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči) Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
| 2.4.09, 16:04 |
beerserk
Tydýt
SpeUK píše: rapid ma vzadu kapotu  No nic jde to zespoda musis si pod to lehnout a zatahnout za zamek smerem lanka, jde to ztuha ale jde to. Pokud nemas moc sirokou ruku tak ji tam protahnes.
Už jsem zkoušel,,ruku strčím,,sice tak tak,,ale strčím..noo..zkoušel jsem tahat za lanko,,dost silně,,ale pořád nic...za zámek směrem lanka??prosím o podrobnější popis:Ddíky
| 2.4.09, 16:07 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
A jak by ses dostal k motoru? Zadnim okynkem?
K problemu. Kouka ti jeste ze sloupku lanko? Jestli ne sundej zadni tapec lanko prostr zpet a zabran mu aby se zase stahlo pod tapec. Pak lehni pod auto a normalne chytni lanko od otevirani a zacni se za nej zvedat. S citem. Urcite to pujde...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 2.4.09, 17:13 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
no jak sem raz steloval zamek a neslo to lankem tak sem normalne potlacil ten zelezny bazmek na zamku (co je zespod zamku, kd eje uchycene lanko) a ve smeru tahani povolil...
| 2.4.09, 17:29 |
beerserk
Tydýt
Majlanky píše: SpeUK píše: rapid ma vzadu kapotu  No nic jde to zespoda musis si pod to lehnout a zatahnout za zamek smerem lanka, jde to ztuha ale jde to. Pokud nemas moc sirokou ruku tak ji tam protahnes. A jak by ses dostal k motoru? Zadnim okynkem?  K problemu. Kouka ti jeste ze sloupku lanko? Jestli ne sundej zadni tapec lanko prostr zpet a zabran mu aby se zase stahlo pod tapec. Pak lehni pod auto a normalne chytni lanko od otevirani a zacni se za nej zvedat. S citem. Urcite to pujde...
Nooo lanko ještě normál drží v té páčce, a pod tapec se nestáhne,,to je ok,,už jsem zkoušel tahat i celkem silně ale nic,,,ještě zítra zkusím..díky moc
| 2.4.09, 21:38 |
trady
a mas dobry zamek? mohl se ti posrat a je to... zkus potahnout za lanko a nekdo at prizdvihne kapotu... nebo povol ty dve 6tky sroubky a odmontuje cely zamek a zvedni kapotu
| 2.4.09, 21:40 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
