Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 11:49
 Podělané otevírání kapoty od motoru,,pls poraďte
Tydýt
Příspěvek Podělané otevírání kapoty od motoru,,pls poraďte
Čaute, měl bych takový menší, ale důležitý problém...Chtěl jsem otevřít kapotu k motoru,ale páčka nevydržela a prdla...takže jsem zkoušel tahat lanko kleštěma..nic...pak jsem nakonec lehl pod auto,,a snažil se otevřít kapotu nějak ručně, ale stále se mi nedaří..Prosím, poraďte lidi...díky
2.4.09, 15:42
To je u žigula docela problém, jedině vylomit plastový nádech kapoty a skrz díru po něm za zámek nějak zatáhnout, ale splašit nový nádech není jednoduché
2.4.09, 15:58
Tydýt
Šemik píše:
to je rapidek...
2.4.09, 15:59
Tak to napiš hned :?
Zespoda zpod auta to nějak jít musí. A téma jen jednou!
2.4.09, 16:01
rapid ma vzadu kapotu :?: :shock: No nic jde to zespoda musis si pod to lehnout a zatahnout za zamek smerem lanka, jde to ztuha ale jde to. Pokud nemas moc sirokou ruku tak ji tam protahnes.
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
2.4.09, 16:04
Tydýt
SpeUK píše:
Už jsem zkoušel,,ruku strčím,,sice tak tak,,ale strčím..noo..zkoušel jsem tahat za lanko,,dost silně,,ale pořád nic...za zámek směrem lanka??prosím o podrobnější popis:Ddíky
2.4.09, 16:07
SpeUK píše:
A jak by ses dostal k motoru? Zadnim okynkem? :lol:
K problemu. Kouka ti jeste ze sloupku lanko? Jestli ne sundej zadni tapec lanko prostr zpet a zabran mu aby se zase stahlo pod tapec. Pak lehni pod auto a normalne chytni lanko od otevirani a zacni se za nej zvedat. S citem. Urcite to pujde...
2.4.09, 17:13
no jak sem raz steloval zamek a neslo to lankem tak sem normalne potlacil ten zelezny bazmek na zamku (co je zespod zamku, kd eje uchycene lanko) a ve smeru tahani povolil...
2.4.09, 17:29
Tydýt
Majlanky píše:
SpeUK píše:
Nooo lanko ještě normál drží v té páčce, a pod tapec se nestáhne,,to je ok,,už jsem zkoušel tahat i celkem silně ale nic,,,ještě zítra zkusím..díky moc
2.4.09, 21:38
a mas dobry zamek? mohl se ti posrat a je to... zkus potahnout za lanko a nekdo at prizdvihne kapotu... nebo povol ty dve 6tky sroubky a odmontuje cely zamek a zvedni kapotu
2.4.09, 21:40
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
