Speciální dotaz na dutiny ;-)
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Zdravím! Přečetl jsem tady toho mraky. Každý má svůj recept. Ale dost se omílají vosky. Ale nikdo nenapíše, co je to konkrétně za značku a kde to sehnat...  Nejvíc se tu doporučuje Resistin ML + Konkor 101. Můžu to tím Resistinem natřít štětcem (jde to do dveří), nebo je nutný to stříkat? A jak se to míchá s Konkorem?? Dyť je to ve speji... To ho jako mám vystříkat do Resistinu a tím to natřít?  Prosím o vysvětlení lamě
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 12.11.09, 22:19 |
Ondras83
 Re: Speciální dotaz na dutiny ;-)
rezistin i natírat štětkou (třeba já tim natírám lemy kapoty, dveří, spoj podběhů v motorovym prostoru) míchám to na hulváta s olejem, ten vzlíná
vosk používám od Würtha, ale je to na pistoli, dědoj se felda stříkala voskem od body, celkem dobrá práce
| 12.11.09, 22:50 |
gokralik
Já použil vosk Body... ale nepřišel jsem na to, jak ho donutit stříkat.  I když byl půl hodiny v horké vodě, netekl a pistole ho nedokázala vysát...nevíte někdo jak na to? Musel jsem ucpat dírku na pistoli a pak to tlačit násilím.
| 12.11.09, 23:54 |
Serifus
Hele a je lepší Resistin ML, nebo vosk????
| 13.11.09, 00:06 |
gokralik píše: Já použil vosk Body... ale nepřišel jsem na to, jak ho donutit stříkat.  I když byl půl hodiny v horké vodě, netekl a pistole ho nedokázala vysát...nevíte někdo jak na to? Musel jsem ucpat dírku na pistoli a pak to tlačit násilím.
keď to chceš striekať netreba to niečim nariediť  , riedidlo sa potom odparí
| 13.11.09, 00:55 |
gokralik
Na kartuši bylo napsáno, že ředění je zakázáno. Jinak bych to samozřejmě zkusil...nicméně teď, jak se z toho vosku odpařil aceton nebo co to bylo za smrad to nejde dolů ani nehtem, takže podle mě je to kvalitní...jen ten nástřik byl boj.
| 13.11.09, 01:31 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
Ondras83 píše: rezistin i natírat štětkou (třeba já tim natírám lemy kapoty, dveří, spoj podběhů v motorovym prostoru)
to mě nenapdlo natírat tohle...nějake efekt, nebo jen od prních pár deštivejch dnů?
| 13.11.09, 03:34 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
GOKRALIČEK: Vosk od BODY jsem vždycky rozehřál v horké vodě,vylil z pixly,naředil a pak se s tím pracuje dobře..Teď jsem přešel na vosky od DINITROLu,jsou tekutější a vzlínavější..
| 13.11.09, 11:19 |
Petr105
Já na dutiny koupil takový sprej od MOTIPU, byla u toho přímo i hadička na aplikaci do dutin. Za 10 minut hotovo. A ten vosk vytvořil docela hezkou souvislou vrstvičku, sprej vystačil akorát na jedno auto.
| 13.11.09, 11:22 |
gokralik
OK, příští rok zkusím něco jiného. Hlavně něco ve spreji, protože kompresor nebudu mít k dispozici a nebo ještě uvidím, jak s tím pořídí kámoš, aby mi pak dal své rady on. Jeho ještě dutiny čekají.
| 13.11.09, 13:03 |
Serifus
Vosk nebo Resistin ML?????
| 13.11.09, 22:26 |
kwiko
Na dvere som pouzil motip, na prahy rezistin ML... oba su to vosky
| 13.11.09, 23:47 |
ferrari
Serifus píše: Vosk nebo Resistin ML????? Aj resistin ML je vosk....
| 14.11.09, 08:43 |
Když jsem měnil v létě lemy, tak jsem tu vnitřní dutinu nastříkal nějakou sračkou ve spreji. Koupil jsem ji u nytrové. Byla k tomu i hadička a vzlíná to dobře. Na dutiny v prazích, pod lemama, ve dveřích apod. perfektní. Nejsem si jistý, ale myslím že to bylo od firmy Ranal. I dinitrol jak psal Novon má docela dobré výrobky. Měl jsem od nich tmel, docela slušná kvalita.
| 14.11.09, 11:57 |
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
Já jsem měl sprej od Motipu a stačil mi akorát na pátý dveře. Asi ho ta mám víc, ale to snad neškodí.
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
| 14.11.09, 13:59 |
