Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Speciální dotaz na dutiny ;-)
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Speciální dotaz na dutiny ;-)
Zdravím! Přečetl jsem tady toho mraky. Každý má svůj recept. Ale dost se omílají vosky. Ale nikdo nenapíše, co je to konkrétně za značku a kde to sehnat... :evil: Nejvíc se tu doporučuje Resistin ML + Konkor 101. Můžu to tím Resistinem natřít štětcem (jde to do dveří), nebo je nutný to stříkat? A jak se to míchá s Konkorem?? Dyť je to ve speji... To ho jako mám vystříkat do Resistinu a tím to natřít? :roll: Prosím o vysvětlení lamě :D
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Příspěvek Re: Speciální dotaz na dutiny ;-)
rezistin i natírat štětkou (třeba já tim natírám lemy kapoty, dveří, spoj podběhů v motorovym prostoru) míchám to na hulváta s olejem, ten vzlíná :wink:
vosk používám od Würtha, ale je to na pistoli, dědoj se felda stříkala voskem od body, celkem dobrá práce :wink:
12.11.09, 22:50
Já použil vosk Body... ale nepřišel jsem na to, jak ho donutit stříkat. :shock: I když byl půl hodiny v horké vodě, netekl a pistole ho nedokázala vysát...nevíte někdo jak na to? Musel jsem ucpat dírku na pistoli a pak to tlačit násilím. :oops:
12.11.09, 23:54
Hele a je lepší Resistin ML, nebo vosk????
gokralik píše:
keď to chceš striekať netreba to niečim nariediť :?: , riedidlo sa potom odparí :idea:
13.11.09, 00:55
Na kartuši bylo napsáno, že ředění je zakázáno. Jinak bych to samozřejmě zkusil...nicméně teď, jak se z toho vosku odpařil aceton nebo co to bylo za smrad to nejde dolů ani nehtem, takže podle mě je to kvalitní...jen ten nástřik byl boj.
13.11.09, 01:31
Ondras83 píše:
to mě nenapdlo natírat tohle...nějake efekt, nebo jen od prních pár deštivejch dnů?
13.11.09, 03:34
GOKRALIČEK: Vosk od BODY jsem vždycky rozehřál v horké vodě,vylil z pixly,naředil a pak se s tím pracuje dobře..Teď jsem přešel na vosky od DINITROLu,jsou tekutější a vzlínavější..
13.11.09, 11:19
Já na dutiny koupil takový sprej od MOTIPU, byla u toho přímo i hadička na aplikaci do dutin. Za 10 minut hotovo. A ten vosk vytvořil docela hezkou souvislou vrstvičku, sprej vystačil akorát na jedno auto.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
13.11.09, 11:22
OK, příští rok zkusím něco jiného. Hlavně něco ve spreji, protože kompresor nebudu mít k dispozici a nebo ještě uvidím, jak s tím pořídí kámoš, aby mi pak dal své rady on. Jeho ještě dutiny čekají.
13.11.09, 13:03
Vosk nebo Resistin ML?????
Na dvere som pouzil motip, na prahy rezistin ML... oba su to vosky 8)
Serifus píše:
Aj resistin ML je vosk....
14.11.09, 08:43
Když jsem měnil v létě lemy, tak jsem tu vnitřní dutinu nastříkal nějakou sračkou ve spreji. Koupil jsem ji u nytrové. Byla k tomu i hadička a vzlíná to dobře. Na dutiny v prazích, pod lemama, ve dveřích apod. perfektní. Nejsem si jistý, ale myslím že to bylo od firmy Ranal. I dinitrol jak psal Novon má docela dobré výrobky. Měl jsem od nich tmel, docela slušná kvalita.
14.11.09, 11:57
Já jsem měl sprej od Motipu a stačil mi akorát na pátý dveře. Asi ho ta mám víc, ale to snad neškodí.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
14.11.09, 13:59
