Dan_Banan
 Demontáž předního a zadního nárazníku Škoda Felicia
Zdarec pánové. Potřeboval bych poradit, jak sundat přední a zadní nárazník. Mám tu novější felicii s mřížkovanou maskou. Na co si mám dávat pozor při sundávání, kde se vůbec nacházejí úchyty, jak jsou vůbec nárazníky uchyceny. Chtěl bych nějaký jednoduchý postup , nejlépe i s foto, tak, aby to pochopil takový ňouma, jako jsem já  )) .
_________________ ŠKODA FELICIA II (6U1) 1.3i (136 M) (1289ccm/50kW/68HP)
| 9.3.11, 20:55 |
 Re: Demontáž předního a zadního nárazníku Škoda Felicia
zvedni kapotu, dempntuj lišty pod světlama tam budou šrouby , sdělej mlhovky (matka je zevnitř od motoru) a na krajích u kola je na každej straně jedna matka
| 9.3.11, 21:03 |
kwiko
postup sa da najst v mudrych knizkach o felicii. Davaj si pozor hlavne vzadu aby si nezlomil zavitove tycky trciace z karoserie
| 9.3.11, 21:19 |
tomik123
co když jsem je zlomil?  ...dá se to nějak opravit??
| 12.11.15, 10:36 |
fatal
Navařit nové.
| 12.11.15, 10:43 |
tomik123
to nebude asi jen tak ne?
| 12.11.15, 10:49 |
Lamač
človeče,a pozrel si sa vôbec na to? nič neni len tak.
| 12.11.15, 11:06 |
jjjano3
vačšina tých zavitoviek je beztak hrdzavá a ťažko idu povoliť jedine sa utrhnu ja som ju tiež utrhol vzadu hned prvú od kolesa. a oprava ? odrezal zarovno, vyvrtal do toho dieru a narezal závit a dal nerezový šrob aj s podložkou a vybavené  neviem prečo to vymysleli hentak. na závit prská voda a bordel potom to zahrzavie a nepovolíš to ani keby čo...
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 12.11.15, 13:47 |
CROWACK
přesně tak, vzadu co urveš, tak odvrtej do piče a vraž tam šroub durch. Já když jsem sundával náraznik vzadu, tak nezustal v celku ani jeden...kokoti tam nechali vic jak cenťák volnyho závitu, každou zimu se to tam proleje sračkama, tak jak to potem má vypadat...
| 12.11.15, 21:41 |
Já to při opravách zababrám barvou, popřípadě ten šroub s matkou natřu vazelinou. Nějakou dobu to vydrží.
| 14.11.15, 14:15 |
