Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 23:25
 Demontáž předního a zadního nárazníku Škoda Felicia
Příspěvek Demontáž předního a zadního nárazníku Škoda Felicia
Zdarec pánové.
Potřeboval bych poradit, jak sundat přední a zadní nárazník. Mám tu novější felicii s mřížkovanou maskou. Na co si mám dávat pozor při sundávání, kde se vůbec nacházejí úchyty, jak jsou vůbec nárazníky uchyceny. Chtěl bych nějaký jednoduchý postup , nejlépe i s foto, tak, aby to pochopil takový ňouma, jako jsem já :-))) .
ŠKODA FELICIA II (6U1) 1.3i (136 M) (1289ccm/50kW/68HP)
9.3.11, 20:55
Příspěvek Re: Demontáž předního a zadního nárazníku Škoda Felicia
zvedni kapotu, dempntuj lišty pod světlama tam budou šrouby , sdělej mlhovky (matka je zevnitř od motoru) a na krajích u kola je na každej straně jedna matka
9.3.11, 21:03
postup sa da najst v mudrych knizkach o felicii. Davaj si pozor hlavne vzadu aby si nezlomil zavitove tycky trciace z karoserie
co když jsem je zlomil? :( ...dá se to nějak opravit?? :(
12.11.15, 10:36
Navařit nové.
12.11.15, 10:43
to nebude asi jen tak ne? :(
12.11.15, 10:49
človeče,a pozrel si sa vôbec na to? nič neni len tak.
12.11.15, 11:06
vačšina tých zavitoviek je beztak hrdzavá a ťažko idu povoliť jedine sa utrhnu
ja som ju tiež utrhol vzadu hned prvú od kolesa. a oprava ? odrezal zarovno, vyvrtal do toho dieru a narezal závit a dal nerezový šrob aj s podložkou a vybavené :) neviem prečo to vymysleli hentak. na závit prská voda a bordel potom to zahrzavie a nepovolíš to ani keby čo...
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
12.11.15, 13:47
přesně tak, vzadu co urveš, tak odvrtej do piče a vraž tam šroub durch. Já když jsem sundával náraznik vzadu, tak nezustal v celku ani jeden...kokoti tam nechali vic jak cenťák volnyho závitu, každou zimu se to tam proleje sračkama, tak jak to potem má vypadat... :roll:
12.11.15, 21:41
Já to při opravách zababrám barvou, popřípadě ten šroub s matkou natřu vazelinou. Nějakou dobu to vydrží.
14.11.15, 14:15
