Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 16:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 strikaci pistol
Příspěvek strikaci pistol
cau chlapi,jake sou dobre znacky strikacich pistoli pomer cena vykon? kovofinišky uz asi nejedou co?
13.4.11, 20:22
Příspěvek Re: strikaci pistol
si kup tu nejlevnější za 25O korun a nauč se sní stříkat, dneska mají všechny štelování plamenu i množství,
14.4.11, 07:30
On chtěl stříkací pistoli, né autogen. :)
14.4.11, 19:03
no mezi lakýrníky se říká šířka rozprachu plamen :wink:
15.4.11, 10:14
u nas v obchode sem objevil nejakou RAPID znacku...stryska 1.3 horni nadobka za 14 stovek,zaruka...jeden lakyrnik co delal auta hodne dlouho rikal ze trysku do 1.4 vic ne...ze dve fusky a vrati se
15.4.11, 15:12
Strejda kdysy stříkal auta a divil se mi, když jsem mu nedávno říkal, že stříkám pistolí z OBI s tryskou 1,5mm. Na kvalitní povrch prý 1,2-1,4mm trysku. A to stříkal kdysy, když ještě byly méně kvalitní barvy. Žádné akryly apod.
15.4.11, 19:16
takze u tech trysek se asi shodnem:))) ty kovofinisky vyhazu do pice nebo je necham na nejake buhvi jake barvy
15.4.11, 23:18
je to o zvyku ale 1.5 je docela velká tryska
16.4.11, 09:13
někdo stříká jen 1.2 a víc ředidla
já si myslím že to tajemnství je někde jinde, stálá teplota, pistoli musíš mít seštelovanou a na každou trysku jinak hustou barvu,
na to je kalibrovaná nálevka kde naleješ barvu a ta ti musí protéct za určitou dobu, podle toho přiředíš, jinak nemá cenu ji lít do pistole a čekat lesk jak blesk, nastříkáš krupici nebo ti spadne
kdo je tele tak jedině štětku a 6005:wink:
16.4.11, 11:08
a asi zalezi i na barve ze?rozdil mezi akrylem a nitroceluzu.....btw:akrylatova barva se redi cim?C 6000 nitro?
16.4.11, 20:15
a kolik je bezna sirka rozprachu/plamenu? a na jakou asi vzdalenost?
16.4.11, 20:16
na akryl je spešl ředidlo, nastavení je individuální nastv si totak aby se ti pohodlně pracovalo
16.4.11, 22:08
no:D a to je ten problem,ze nevim jak by to melo byt spravne:D
16.4.11, 22:23
Je tady toho plno. Prostě si zkoušej na nějakém kartonu, desce nebo něčem stříkat. Postupně zkoušej nastavovat jiný proud vzduchu a jiné množství barvy. Až se ti bude zdát povrch slušné kvality, můžeš stříkat. Je to jen o cviku. Někdo má radši hustší barvu a stříká jakoby větší množství barvy, jiný zase dává hodně řídkou barvu ale stříká jemnou vrstvičku a více vrstev. Je potřeba cvičit. U monitoru se to nenaučíš.
17.4.11, 07:14
Klukin1988 píše:
když bereš od profika namíchanou barvu tak v té technoligi je i nasáno na jakou vzdáloenost se stříká, cca 25 cm , ten plamen si šteluješ když zašíníš a stčíkneš si lemy a hrany tak si ho stáhneš a pak valíš plochna 25, na první vrstvu si ubereš aby rychle vyschla a držela tu druhou vrstvu a pak přidáš,
ale jak jsem psalpokud si neumíš správně naředit barvu kalibrovanou nálevkou tak budeš laborovat celý život :wink:
17.4.11, 12:25
[ Time : 0.118s | 10 Queries | GZIP : Off ]
