Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 06:04
 stahování oken
Dezertér
Příspěvek stahování oken
Zdarec,
chtěl bych se zeptat jak opravit stahování okna v Rapidovi. Jde to jenom do půlky a pak dojde ta spirála. no a na druhý straně vylejzá, což je divný. Prosím o radu. Zatim dík.
2.12.06, 15:04
Rozober, a poskladaj tak ako to má byť, a musí to fungovať... asi sa v tom niekto šikovný hrabal a do.... to :lol:
Š 125L r.v.89
3.12.06, 11:45
jestli to máš u řidiče tak druhé, to sparavíš práce moc, broušení převrtávání a za chvíli je to to samé miloš
3.12.06, 17:33
Dezertér
Příspěvek a dál
Díky za odpovedi a ma v tom nekdo zkušenosti. Jak sem totiž nepobral jak to maka nebo jak se to rozdelava ? Zatim moc dík. Martin
4.12.06, 18:10
No, ono se to moc rozebrat nedá. :roll:
A pricip je velmi jednoduchý - pod kličkou stahování okna máš převodník - ozubené kolečko je na kličce a jako protikus slouží takové jako pero s filcem.
To pero je jako hřeben a ten filc má v sobě držet mazivo navěky. Tenhle pérofilcový had jezdí v trubce a na druhé straně vylézá z takové plastové hadice - ta trubka i ta hadice jsou vodítka, aby to nelezlo, kam nemá. Pak jsou tam ještě kolejnice, po kterých jezdí okno.
Tvůj problém je buď ve vypadlé té plastové hadici z té trubky, ten had si potom leze, kam chce a zasekne se, když narazí na dno dveří...
...nebo je někde uvolněná/zkřivená/nalomená... kolejnice, nebo to vedení toho hada...
... v nejhorším je zlomené či deformované to péro...
...až to budeš rozebírat, každopádně to pak pořádně promaž vazelínou :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
4.12.06, 19:44
Tak jsem si trošku hrál :)
Sice je to ze 120ky a zadní okno, ale princip je stejný (jen přední mechanismus je větší):
červená šipka - sem se nasazuje klička
modrá šipka - plech na kolejnici, na kterém je přichyceno (přišroubováno) sklo
žluté šipky - kovová trubka, v ní jezdí ten had
zelená šipka - plastová hadice, která ráda vypadává
fialové kroužky - místa, kde je to uchyceno k plechu dveří
...už tomu rozumíš? :lol:
4.12.06, 20:04
jo ale když vypadne ta hadice tak péro tam rachotí nebo i jako střelí miloš
4.12.06, 22:23
já bych řekl že to péro je v háji v jednom místě a to ozubené kolečko to už má taky své, já blbec jsem se vrtal se stahovačku na avii jelo to super a za měsíc? kus desky a napevno šprajc miloš
4.12.06, 22:28
Jo, teď jsem si přečetl pořádně původní dotaz :oops:
když dojde ta spirála, tak to šlo někdy přes zuby (někdo násilím otevřel okno - nebo spíš zavřel, ale to je divný...) :roll: a je potřeba to vrátit do původní pozice...
... asi to půjde blbě, poněvadž je to nerozebiratelný celek, ale za pokus to stojí :wink:
Asi nejjednodušší a nejspolehlivější bude sehnat jiný mechanismus a vyměnit... :(
4.12.06, 22:47
Příspěvek mam to same asi
Mam asi stejny problem s dvermi u ridice.Taky mi to jde tak do pulky a pak to tam rachta a protaci a okenko uz nejde vytahnout.Jen silou rucne a pak se to zas chytne.Jak se ten mechanismus vytahuje ven?Da se to opravit?Nikdy jsem to nekuchal.Diky
Š K O D A 105S
r.v. 1985
Ale už je předělávaná:motor 120LS a všechno co ve 105ce chybělo .,najeto cca 25000KM
25.10.07, 12:43
