[ Příspěvků: 10 ] |
Martin 007
Dezertér
 stahování oken
Zdarec,
chtěl bych se zeptat jak opravit stahování okna v Rapidovi. Jde to jenom do půlky a pak dojde ta spirála. no a na druhý straně vylejzá, což je divný. Prosím o radu. Zatim dík.
| 2.12.06, 15:04 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Rozober, a poskladaj tak ako to má byť, a musí to fungovať... asi sa v tom niekto šikovný hrabal a do.... to
_________________ Š 125L r.v.89
| 3.12.06, 11:45 |
jestli to máš u řidiče tak druhé, to sparavíš práce moc, broušení převrtávání a za chvíli je to to samé miloš
| 3.12.06, 17:33 |
Martin 007
Dezertér
 a dál
Díky za odpovedi a ma v tom nekdo zkušenosti. Jak sem totiž nepobral jak to maka nebo jak se to rozdelava ? Zatim moc dík. Martin
| 4.12.06, 18:10 |
Bukaj
No, ono se to moc rozebrat nedá.
A pricip je velmi jednoduchý - pod kličkou stahování okna máš převodník - ozubené kolečko je na kličce a jako protikus slouží takové jako pero s filcem.
To pero je jako hřeben a ten filc má v sobě držet mazivo navěky. Tenhle pérofilcový had jezdí v trubce a na druhé straně vylézá z takové plastové hadice - ta trubka i ta hadice jsou vodítka, aby to nelezlo, kam nemá. Pak jsou tam ještě kolejnice, po kterých jezdí okno.
Tvůj problém je buď ve vypadlé té plastové hadici z té trubky, ten had si potom leze, kam chce a zasekne se, když narazí na dno dveří...
...nebo je někde uvolněná/zkřivená/nalomená... kolejnice, nebo to vedení toho hada...
... v nejhorším je zlomené či deformované to péro...
...až to budeš rozebírat, každopádně to pak pořádně promaž vazelínou
| 4.12.06, 19:44 |
Bukaj
Tak jsem si trošku hrál
Sice je to ze 120ky a zadní okno, ale princip je stejný (jen přední mechanismus je větší):
červená šipka - sem se nasazuje klička
modrá šipka - plech na kolejnici, na kterém je přichyceno (přišroubováno) sklo
žluté šipky - kovová trubka, v ní jezdí ten had
zelená šipka - plastová hadice, která ráda vypadává
fialové kroužky - místa, kde je to uchyceno k plechu dveří
...už tomu rozumíš?
| 4.12.06, 20:04 |
jo ale když vypadne ta hadice tak péro tam rachotí nebo i jako střelí miloš
| 4.12.06, 22:23 |
já bych řekl že to péro je v háji v jednom místě a to ozubené kolečko to už má taky své, já blbec jsem se vrtal se stahovačku na avii jelo to super a za měsíc? kus desky a napevno šprajc miloš
| 4.12.06, 22:28 |
Bukaj
Jo, teď jsem si přečetl pořádně původní dotaz
když dojde ta spirála, tak to šlo někdy přes zuby (někdo násilím otevřel okno - nebo spíš zavřel, ale to je divný...)  a je potřeba to vrátit do původní pozice...
... asi to půjde blbě, poněvadž je to nerozebiratelný celek, ale za pokus to stojí
Asi nejjednodušší a nejspolehlivější bude sehnat jiný mechanismus a vyměnit...
| 4.12.06, 22:47 |
zdenin
Registrován: 16.9.06, 23:22 Příspěvky: 67 Bydliště: Polička
 mam to same asi
Mam asi stejny problem s dvermi u ridice.Taky mi to jde tak do pulky a pak to tam rachta a protaci a okenko uz nejde vytahnout.Jen silou rucne a pak se to zas chytne.Jak se ten mechanismus vytahuje ven?Da se to opravit?Nikdy jsem to nekuchal.Diky
_________________ Š K O D A 105S
r.v. 1985
Ale už je předělávaná:motor 120LS a všechno co ve 105ce chybělo .,najeto cca 25000KM
| 25.10.07, 12:43 |
[ Příspěvků: 10 ] |
