corrado_vr6
 Vymena tapacirov z feldy do facka
Hmm..poradte mi pls niekto co to obnasa..niekde na nete som nasiel link ako tam je cely postup ale stranka uz nefunguje:( a v dohladnej dobe sa chystam urobit vymenu ale chcem byt pripraveny na vsetko co moze urobit sarapatu:)..diky moc
_________________ Skoda Favorit 135 L, r.v.1991, 105tis.2.majitel.
alarm, central + DO, sportovy filter, palubka z feldy (zatial nie kompletna)
| 27.4.07, 10:49 |
DRYVER
 Re: Vymena tapacirov z feldy do facka
corrado_vr6 píše: Hmm..poradte mi pls niekto co to obnasa..niekde na nete som nasiel link ako tam je cely postup ale stranka uz nefunguje:( a v dohladnej dobe sa chystam urobit vymenu ale chcem byt pripraveny na vsetko co moze urobit sarapatu:)..diky moc
Jedna se o stary typ favorita nebo o novy - tzn. mas ted hendy nebo cerny vnitrek?? Pokud hnedy tak toho budes muset prehodit vic (zamky, uchyty ...)
| 27.4.07, 10:59 |
corrado_vr6
no praveze mam stary typ (hnedy)..viem ze treba menit komplet tapaciry so vsetkym,len neviem presne co treba prerabat a tak
| 27.4.07, 11:12 |
Kaliban123
| 27.4.07, 11:31 |
corrado_vr6
diky...ale toto su tapaciry z noveho fava pokial sa nemylim...nieje v tom rozdiel?
| 27.4.07, 11:43 |
Kaliban123
A jo ted koukam na to ze chces z feldy ale nekde jsem taky videl stranku kde to borec delal
| 27.4.07, 12:12 |
Kaliban123
Hmm nemůžu to najít ale někde byly stránky kde borec měnil komplet vnitřek za feliciácký tak jedině hledat.
| 27.4.07, 12:31 |
Kristensen
corrado_vr6 píše: diky...ale toto su tapaciry z noveho fava pokial sa nemylim...nieje v tom rozdiel?
Tak ten odkaz je správnej protože jestli máš starý hnědý čalounění, tak ten základ musíš upravit jako kdyby jsi tam chtěl dát to černý (jde hlavně o zámky a úchyty táhel pro otevření) protože to černý stejně jako felicie má kliky nahoře takže jako základ je ten odkaz použitelnej.
| 27.4.07, 14:01 |
jeden známy montoval feliciu do fava a nadával...
| 30.4.07, 08:53 |
corrado_vr6
vdaka chalani..viem ze bola jedna stranka kde je presne popisany postup ako dat feldu do fava lenze ta stranka uz asi tyzden nefunguje:(...
viem ze to je babracka to tam nahadzat ale uz mam kupene tapaciry a za kazdu cenu sa do toho chcem pustit lebo to stare calunenie sa mi hnusi...
btw..neviete mi niekto este poradit co vsetko ma byt na spodnej strane tapacirov aby som ich mohol pripevnit k dveram?lebo som do toho vcera pozeral a na kazdom je 8 takych kovovych ,,kociek,, po obvodea na tych kokovych kockach su este nejake biele plastove..a okrem toho tam treba este co?
mockrat dik:)
| 30.4.07, 09:38 |
a dokonca sa tie feliciové tapacíry musia upravovať (rezať pri palubke) aby tam sadli....
| 30.4.07, 10:05 |
corrado_vr6
michalkatka píše: a dokonca sa tie feliciové tapacíry musia upravovať (rezať pri palubke) aby tam sadli....
jj to viem...ten obluk co tam je...len neviem co mi k nim treba aby som ich mohol uchytit..ako som pisal mam tam po obvode takych 8 plieskov (na niektorych je biela umela hmota) a neviem ci tam treba este nejake spony alebo ako sa to vola...chcem to uz davat dokopy lebo mi to stoji v garazi uz dva mesiace a je uz aj pocasie na to tak ale potrebujem vediet presne vsetky veci co k tomu treba na uchytenie
| 30.4.07, 11:45 |
Kristensen
corrado_vr6 píše: michalkatka píše: a dokonca sa tie feliciové tapacíry musia upravovať (rezať pri palubke) aby tam sadli.... jj to viem...ten obluk co tam je...len neviem co mi k nim treba aby som ich mohol uchytit..ako som pisal mam tam po obvode takych 8 plieskov (na niektorych je biela umela hmota) a neviem ci tam treba este nejake spony alebo ako sa to vola...chcem to uz davat dokopy lebo mi to stoji v garazi uz dva mesiace a je uz aj pocasie na to tak ale potrebujem vediet presne vsetky veci co k tomu treba na uchytenie
celý to čalounění drží na těch bílejch čůrech co jsou zacvaklý v těch plíšcích, musíš je dosadit všude a pak se kouknout na dveře jestli tam na ně jsou díry, pokud ne, musíš je dodělat. Jo a jinak když by jsi to čalounění narazil na dveře, tak když ho budeš sundávat tak občas ty špunty praskaj tak hoď nějaký do zásoby.
| 30.4.07, 11:56 |
corrado_vr6
Kristensen píše: corrado_vr6 píše: michalkatka píše: a dokonca sa tie feliciové tapacíry musia upravovať (rezať pri palubke) aby tam sadli.... jj to viem...ten obluk co tam je...len neviem co mi k nim treba aby som ich mohol uchytit..ako som pisal mam tam po obvode takych 8 plieskov (na niektorych je biela umela hmota) a neviem ci tam treba este nejake spony alebo ako sa to vola...chcem to uz davat dokopy lebo mi to stoji v garazi uz dva mesiace a je uz aj pocasie na to tak ale potrebujem vediet presne vsetky veci co k tomu treba na uchytenie celý to čalounění drží na těch bílejch čůrech co jsou zacvaklý v těch plíšcích, musíš je dosadit všude a pak se kouknout na dveře jestli tam na ně jsou díry, pokud ne, musíš je dodělat. Jo a jinak když by jsi to čalounění narazil na dveře, tak když ho budeš sundávat tak občas ty špunty praskaj tak hoď nějaký do zásoby.
aha takze ak tomu spravne rozumiem..tak okrem toho bieleho plastu co tam je na tych plieskoch tam nic ine netreba?..nic co sa zacvakne este do toho bieleho?
| 30.4.07, 12:24 |
Kristensen
přesně tak, vemeš ten bílej špunt nasuneš ho do držáčku a pak to celý posadíš na díry ve dveřich a praštíš na to a ono se to zacvakne, je to stejný jako to čalounění na pátých dveřích, taky tam drží jen nacvaklý.
| 30.4.07, 15:28 |
