Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 18:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Vymena tapacirov z feldy do facka
Příspěvek Vymena tapacirov z feldy do facka
Hmm..poradte mi pls niekto co to obnasa..niekde na nete som nasiel link ako tam je cely postup ale stranka uz nefunguje:( a v dohladnej dobe sa chystam urobit vymenu ale chcem byt pripraveny na vsetko co moze urobit sarapatu:)..diky moc
Skoda Favorit 135 L, r.v.1991, 105tis.2.majitel.
alarm, central + DO, sportovy filter, palubka z feldy (zatial nie kompletna)
27.4.07, 10:49
Příspěvek Re: Vymena tapacirov z feldy do facka
corrado_vr6 píše:
Jedna se o stary typ favorita nebo o novy - tzn. mas ted hendy nebo cerny vnitrek?? Pokud hnedy tak toho budes muset prehodit vic (zamky, uchyty ...)
27.4.07, 10:59
no praveze mam stary typ (hnedy)..viem ze treba menit komplet tapaciry so vsetkym,len neviem presne co treba prerabat a tak
27.4.07, 11:12
A co tento návod to by nestačilo? http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=137
27.4.07, 11:31
diky...ale toto su tapaciry z noveho fava pokial sa nemylim...nieje v tom rozdiel?
27.4.07, 11:43
A jo ted koukam na to ze chces z feldy ale nekde jsem taky videl stranku kde to borec delal
27.4.07, 12:12
Hmm nemůžu to najít ale někde byly stránky kde borec měnil komplet vnitřek za feliciácký tak jedině hledat.
27.4.07, 12:31
corrado_vr6 píše:
Tak ten odkaz je správnej protože jestli máš starý hnědý čalounění, tak ten základ musíš upravit jako kdyby jsi tam chtěl dát to černý (jde hlavně o zámky a úchyty táhel pro otevření) protože to černý stejně jako felicie má kliky nahoře takže jako základ je ten odkaz použitelnej.
27.4.07, 14:01
jeden známy montoval feliciu do fava a nadával...
30.4.07, 08:53
vdaka chalani..viem ze bola jedna stranka kde je presne popisany postup ako dat feldu do fava lenze ta stranka uz asi tyzden nefunguje:(...
viem ze to je babracka to tam nahadzat ale uz mam kupene tapaciry a za kazdu cenu sa do toho chcem pustit lebo to stare calunenie sa mi hnusi...
btw..neviete mi niekto este poradit co vsetko ma byt na spodnej strane tapacirov aby som ich mohol pripevnit k dveram?lebo som do toho vcera pozeral a na kazdom je 8 takych kovovych ,,kociek,, po obvodea na tych kokovych kockach su este nejake biele plastove..a okrem toho tam treba este co?
mockrat dik:)
30.4.07, 09:38
a dokonca sa tie feliciové tapacíry musia upravovať (rezať pri palubke) aby tam sadli....
30.4.07, 10:05
michalkatka píše:
jj to viem...ten obluk co tam je...len neviem co mi k nim treba aby som ich mohol uchytit..ako som pisal mam tam po obvode takych 8 plieskov (na niektorych je biela umela hmota) a neviem ci tam treba este nejake spony alebo ako sa to vola...chcem to uz davat dokopy lebo mi to stoji v garazi uz dva mesiace a je uz aj pocasie na to tak ale potrebujem vediet presne vsetky veci co k tomu treba na uchytenie
30.4.07, 11:45
corrado_vr6 píše:
michalkatka píše:
celý to čalounění drží na těch bílejch čůrech co jsou zacvaklý v těch plíšcích, musíš je dosadit všude a pak se kouknout na dveře jestli tam na ně jsou díry, pokud ne, musíš je dodělat. Jo a jinak když by jsi to čalounění narazil na dveře, tak když ho budeš sundávat tak občas ty špunty praskaj tak hoď nějaký do zásoby.
30.4.07, 11:56
Kristensen píše:
corrado_vr6 píše:
michalkatka píše:
aha takze ak tomu spravne rozumiem..tak okrem toho bieleho plastu co tam je na tych plieskoch tam nic ine netreba?..nic co sa zacvakne este do toho bieleho?
30.4.07, 12:24
přesně tak, vemeš ten bílej špunt nasuneš ho do držáčku a pak to celý posadíš na díry ve dveřich a praštíš na to a ono se to zacvakne, je to stejný jako to čalounění na pátých dveřích, taky tam drží jen nacvaklý.
30.4.07, 15:28
[ Time : 0.032s | 10 Queries | GZIP : Off ]
