fatal
 Zavaření díry v podlaze
Nenašel jsem podobné téma, pokud takové už někde je, odkaz uvítám.
Potřebuju zavařit prorezlou díru v podlaze Favorita, odhadem 10x4cm. Nechci to restaurovat do původního stavu, jen uzavřít a hlavně zpevnit.
Jaký plech použít a kde ho seženu? Chci to navařit shora, je nutné zespod odstranit antikorozní nátěr? Musím odpojovat baterku a alternátor?
| 8.10.07, 07:53 |
Martin
Plech použij 1-1,5mm, normálně vyřízni úhlovkou nebo vystřihni nůžkama díru těch 10x14cm, plech si ustřihni 11(12)x15(16), oškrábni nátěr 2cm od sváru a přiboduj. Potom klasický nátěr.
| 8.10.07, 08:38 |
fatal
Díky, ze strany svařování je mi to jasné, ale zajímá mě, zda mi při svařování nemůže začít hořet nátěr podlahy z druhé strany (Tlumex a kdovíco dalšího...).
| 8.10.07, 12:36 |
CROWACK
fatal píše: Díky, ze strany svařování je mi to jasné, ale zajímá mě, zda mi při svařování nemůže začít hořet nátěr podlahy z druhé strany (Tlumex a kdovíco dalšího...).
může. měj po ruce mokrej hadr. ten assfalt hoří rád a pěkně smrdí.
| 8.10.07, 12:40 |
CROWACK píše: fatal píše: Díky, ze strany svařování je mi to jasné, ale zajímá mě, zda mi při svařování nemůže začít hořet nátěr podlahy z druhé strany (Tlumex a kdovíco dalšího...). může. měj po ruce mokrej hadr. ten assfalt hoří rád a pěkně smrdí.
myslím že pri akomkoľvek zvarovaní má byť po ruke kýbel plný vody a handra...
| 8.10.07, 12:50 |
Matthes
Ano, ja mel velkou houbu a plnej kybl vody a vyplatilo se to kdyz se nam zaclo dymit z pod palubky
| 8.10.07, 13:07 |
a čím to chceš vařit? na CO2 to musíš půl centimetru očistit zvrchu i zespodu jina budeš prskat a propalovat miloš
| 9.10.07, 16:45 |
fatal
slovacek.milos píše: a čím to chceš vařit? na CO2 to musíš půl centimetru očistit zvrchu i zespodu jina budeš prskat a propalovat miloš
Chci použít obyčejnou trafosvářečku. Elektrody můžou být 2mm, nebo raději méně?
| 9.10.07, 21:15 |
fatal píše: slovacek.milos píše: a čím to chceš vařit? na CO2 to musíš půl centimetru očistit zvrchu i zespodu jina budeš prskat a propalovat miloš Chci použít obyčejnou trafosvářečku. Elektrody můžou být 2mm, nebo raději méně?
to si teda nedovedu vůbec představit, jestli tě mohu odradit tak si zkus sehnat dva kousky plechu tak 0,55 až 0,7 dej si tak 75 A tu 2,15 elektrodu a zkus to na nečisto , jedině co šlo tak jsem měl třeba dvojku plech po ní jsem vařil a na tu podlahu jakože přiléval abych nenadělal díry to je těžko vysvětlit, no dej se do toho uvidíš sám zkušený z nebe nespadl miloš
| 10.10.07, 21:00 |
Matthes
slovacek.milos píše: to si teda nedovedu vůbec představit, jestli tě mohu odradit tak si zkus sehnat dva kousky plechu tak 0,55 až 0,7 dej si tak 75 A tu 2,15 elektrodu a zkus to na nečisto , jedině co šlo tak jsem měl třeba dvojku plech po ní jsem vařil a na tu podlahu jakože přiléval abych nenadělal díry to je těžko vysvětlit, no dej se do toho uvidíš sám zkušený z nebe nespadl miloš
No treba kdyz nam upadlo dno u popelnice, tak sem to varil eletrikou a kdyz mas kuklu co ma samozatmivani, tak v jedny ruce drzis svarecku a v druhy drat na autogen a elektrodou se tavi drat na autogen a zaroven samotna elektroda, je to dobry ze tam jde hodne roztavenyho matrose najednou ale nepropaluje se to ...
Jo nezapomen odpojit altik.
Jinak varit se da cimkoli cokoli http://halbot.haluze.sk/?id=3555
| 10.10.07, 21:06 |
fatal
Nanečisto si to zkusím, snad to půjde. Zatím jsem svařoval jen materiály, které nešlo propálit. To přilévání jsem asi pochopil, ale to zkoušet nebudu, zatím jsem rád, když chytnu oblouk.
Zkusím a pak napíšu, co všechno jsem propálil a spálil.
| 10.10.07, 21:17 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
milos ma pravdu.. elektrika neni dobra a nebude to ani moc drzet... to by se muselo hodne podarit... zkus radeji nekoho kdo ma co... nachy stas to a nekdo ti to tam blikne.. to zas neni na tak dlouho... je to lepsi
| 10.10.07, 21:17 |
jak bylo řečeno elektrodou neuděláš moc pevný sváry
| 10.10.07, 21:20 |
fatal
Matthes píše: No treba kdyz nam upadlo dno u popelnice... Mé auto si to nebere osobně. Matthes píše: Jo nezapomen odpojit altik. Co se může stát, když alternátor neodpojím a budu svařovat podlahu?
To je profík, kam se na něj hrabu...
| 10.10.07, 21:22 |
Jiri
me se zatim nestalo nic... ale odpoj ho... nebo baterku
| 10.10.07, 21:25 |
