Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 23:17
 Zavaření díry v podlaze
Příspěvek Zavaření díry v podlaze
Nenašel jsem podobné téma, pokud takové už někde je, odkaz uvítám.
Potřebuju zavařit prorezlou díru v podlaze Favorita, odhadem 10x4cm. Nechci to restaurovat do původního stavu, jen uzavřít a hlavně zpevnit.
Jaký plech použít a kde ho seženu? Chci to navařit shora, je nutné zespod odstranit antikorozní nátěr? Musím odpojovat baterku a alternátor?
8.10.07, 07:53
Plech použij 1-1,5mm, normálně vyřízni úhlovkou nebo vystřihni nůžkama díru těch 10x14cm, plech si ustřihni 11(12)x15(16), oškrábni nátěr 2cm od sváru a přiboduj. Potom klasický nátěr.
8.10.07, 08:38
Díky, ze strany svařování je mi to jasné, ale zajímá mě, zda mi při svařování nemůže začít hořet nátěr podlahy z druhé strany (Tlumex a kdovíco dalšího...).
8.10.07, 12:36
fatal píše:
může. měj po ruce mokrej hadr. ten assfalt hoří rád a pěkně smrdí.
8.10.07, 12:40
CROWACK píše:
fatal píše:
myslím že pri akomkoľvek zvarovaní má byť po ruke kýbel plný vody a handra...
8.10.07, 12:50
Ano, ja mel velkou houbu a plnej kybl vody a vyplatilo se to kdyz se nam zaclo dymit z pod palubky :)
8.10.07, 13:07
fatal píše:
a čím to chceš vařit? na CO2 to musíš půl centimetru očistit zvrchu i zespodu jina budeš prskat a propalovat miloš
9.10.07, 16:45
slovacek.milos píše:
Chci použít obyčejnou trafosvářečku. Elektrody můžou být 2mm, nebo raději méně?
9.10.07, 21:15
fatal píše:
to si teda nedovedu vůbec představit, jestli tě mohu odradit tak si zkus sehnat dva kousky plechu tak 0,55 až 0,7 dej si tak 75 A tu 2,15 elektrodu a zkus to na nečisto , jedině co šlo tak jsem měl třeba dvojku plech po ní jsem vařil a na tu podlahu jakože přiléval abych nenadělal díry to je těžko vysvětlit, no dej se do toho uvidíš sám zkušený z nebe nespadl miloš
10.10.07, 21:00
No treba kdyz nam upadlo dno u popelnice, tak sem to varil eletrikou a kdyz mas kuklu co ma samozatmivani, tak v jedny ruce drzis svarecku a v druhy drat na autogen a elektrodou se tavi drat na autogen a zaroven samotna elektroda, je to dobry ze tam jde hodne roztavenyho matrose najednou ale nepropaluje se to ...
Jo nezapomen odpojit altik.
Jinak varit se da cimkoli cokoli http://halbot.haluze.sk/?id=3555
10.10.07, 21:06
Nanečisto si to zkusím, snad to půjde. Zatím jsem svařoval jen materiály, které nešlo propálit. To přilévání jsem asi pochopil, ale to zkoušet nebudu, zatím jsem rád, když chytnu oblouk. :wink:
Zkusím a pak napíšu, co všechno jsem propálil a spálil. 8)
10.10.07, 21:17
milos ma pravdu.. elektrika neni dobra a nebude to ani moc drzet... to by se muselo hodne podarit... zkus radeji nekoho kdo ma co... nachy stas to a nekdo ti to tam blikne.. to zas neni na tak dlouho... je to lepsi
10.10.07, 21:17
jak bylo řečeno elektrodou neuděláš moc pevný sváry :wink:
10.10.07, 21:20
Matthes píše:
No treba kdyz nam upadlo dno u popelnice...
Mé auto si to nebere osobně. :lol:
Matthes píše:
Co se může stát, když alternátor neodpojím a budu svařovat podlahu?
Matthes píše:
To je profík, kam se na něj hrabu... :oops:
10.10.07, 21:22
me se zatim nestalo nic... ale odpoj ho... nebo baterku
10.10.07, 21:25
