Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:39
 preliačina na zadných dverách fábie
Příspěvek preliačina na zadných dverách fábie
Keďže niektorý z mojich susedov nevie ako sa má vystupovať, tak mi jedného letného dňa pri vystupovaní zo svojho auta urobil preliačinu na zadných dverách mojej fábie. Preliačina nie je veľka cca 3cm, a ani nie je hlboká, ale pri určitom uhle pohľadu je vidieť. ( lak nie je poškodený.)
Chcel by som sa opýtať, koľko by stálo vyrovnanie preliačiny a aká metóda sa na to používa, lebo neviem či sa mi to cenovo oplatí. Ďakujem za odpoveď.
20.11.07, 22:42
Cenově se to asi nevyplatí, někdy se to zadaří vyrovnat, aniž by barva odpadla, ale ona se odfoukne a začne to rezavět pod tím, leda vyrovnat, vybrousit vykytovat a přelakovat, pokud se jedná o metalízu, tak celej díl, pokud ne, tak aby to nebylo moc vidět, tak od hrany ke hraně a sousedovi dát přes držku, ať si příště dá pozor.
20.11.07, 22:58
A co nahrat fenem a ochladit sprejem ... nekde to bylo na videu ... :)
20.11.07, 22:59
Hledej na netu u nás jsou firmy který rovnaj právě takový doliky bez poškození laku, různejma háčkama a různejma ránama, určitě se někdo takovej najde i u vás.
20.11.07, 23:04
Příspěvek Re: preliačina na zadných dverách fábie
plukovnik píše:
já jsem měl promáčklinu na prahu a nechal jsem to zakytovat a udělat rozstřik :wink:
není to znát...
25.11.07, 20:01
Záleží na tvaru a na rozsahu, ale třeba na ďolíčky od krup se používá taková nějaká spešl mašinka a vidět to pak není.
25.11.07, 21:35
dolík se rovná tak že se natáhne tmelem dobrousí stříkne jak kdy i větší plocha a celé nebo část se přelakuje když šást se strojně doleští, záleží co máš za barvu nebo metlu, já jsem měl kompet odřený přední blatník stříbrná metla, postupně jsem vytmelil rýhy a fik fik sprejem, nakonec jsem poupil origo sprej a lak a nepoznáš, na jaro to ještě zleštím 3M a jak nové, vytahovat dolík moc nejde teplem vžádném případě, vylepšit to jde že si vemeč knížku jak návoud k použití felicia a přes ní to vemeš třeba důlčíkem na střed dolíku , ale bude to poznat, yatahovat svařováním je nesmysl karoserie je pozinkovaná miloš
2.12.07, 18:47
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
