FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Kontrolka dobíjení žhne a s otáčkami svit roste
Karátek
Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Tohle se mi stalo jen jednou a byly jen krátké uhlíky, proto se při vyšších otáčkách rozvěcovala kontrolka dobíjení. Po výměně byl klid.
10.8.10, 18:22 |
JanM
Příspěvky: 13 Bydliště: Ústecko
Mám stejný problém - po těch delších deštích, co teď byly, se rozsvěcuje ikonka dobíjení. Při 2,5 tis otáčkách svítí už hodně, ta volnoběh jen trochu.(za svetla téměř neznatelně). Občas ale zhasne a je to v pohodě, ale jen do dalšího nastartování.
Myslel jsem, že je to kraťas - do auta trochu nateklo (už zase odchází těsnící guma na předním skle), nechal jsem to teda vysušit, ale závada trvá pořád. Mám tam originální palubní počítač s voltmetrem a ten ukazuje stav kolem 12,5 - 13 V (zapnuté světla a větrák) - takže se mi zdá, že vše s dobíjením OK. Startuje na první klíček, jízdy jsou do práce a zpět (5 km tam a 5 zpět), takže pokud by to nedobíjelo, baterka už by byla za ten týden kaput.
Diodový můstek + regulátor je skoro nový - měněn před rokem a půl.
Mám se teda podívat na uhlíky, ty diody a pak hledat ten případný kraťas ?
Díky Honza M.
Felicia 1,3 MPi, 50 kW, krátká, r.v. 1999,
_________________ Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
133 000 km poctivých
13.8.10, 15:19 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
13V nejni žádný dobíjení
13.8.10, 15:23 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Jo to je fakt... dobíjení by nemělo jít pod 13,5V v zatížení a v otáčkách ...nebo ještě ideálněji ani pod 13,8V.
13.8.10, 15:37 |
JanM
tak jsem to teď změřil znova - 14,1 V na volnoběh, (bez zatížení) --- takže dobíjení OK.
r.v. 99
13.8.10, 19:01 |
Capricorn
Tak to ještě jednou změř a to při 2000 RPM a v zatížení a pak můžeš s jistotou říct jestli je to dobré nebo ne... Protože ta hodnota co jsi napsal předtím rozhodně OK není. Podle DP (dílenské příručky) nesmí dobíjení při 2000 RPM poklesnout pod 13,5V.
13.8.10, 19:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
