testovanie alternatora mimo auta
deekay
diki za rady hoši
mam to na hranie, v aute mam plne funkcnu 55ku
vymena za novy mi neprinasa potesenie z pocitu ze som sam nieco opravil a hocijak to nebude drahsie ako novy (no dobre, mozno drahsie ako repasnuty no)
4.10.08, 19:38 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
ja mel na sklade asi dva sudy plny starteru a alternatoru...co sem nevedel z ceho bylo a ze na 100procent jde...vsechno vyhodit..toho mas vsude....a stoji to par korun
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
4.10.08, 20:23 |
deekay
meriam diodovy mostik
horne diody 420 (neviem coho )
dolne okolo 1800
merane na mostiku
samozrejme budem merat mimo
niekto viete hodnoty?
4.10.08, 22:00 |
Šemik
To je saturační (prahové) napětí diod v propustném směru, mělo by být někdo okolo 500 - 700mV. V opačném směru (závěrném) dioda nesmí vést
5.10.08, 06:59 |
deekay
a teda ake maju byt hodnoty?
5.10.08, 13:09 |
Šemik
Kolem těch 500-700mV
5.10.08, 13:12 |
deekay
Šemik píše: Kolem těch 500-700mV
ale na vsetkych??
5.10.08, 13:21 |
Šemik
Já nějak nechápu co potřebuješ vědět
všechny diody by měli mít +- stejně
5.10.08, 13:26 |
deekay
Šemik píše: Já nějak nechápu co potřebuješ vědět všechny diody by měli mít +- stejně
ano to som chcel
kua ale nejdeu mi niektore diody odletovat
5.10.08, 13:41 |
deekay
tak horne: jedna odletovana mala tolko isto ako ked bola naletovana takze to omeram na mostiku:
vsetky horne su 420mV a spodne velke so vsetky priechodzie v oboch smeroch (multimeter zacne piskat; bohuzial mi neidu odletovat, tie spodne...)
edit: male 410 v OBOCH smeroch
5.10.08, 13:54 |
Příspěvky: 14804 Bydliště: Havířov
Nejjednodušeji vysvětleno: Když to zkoušíš pískátkem na multimetru, tak musí diody na jednu stranu pískat a na druhou stranu ne. Pokud se měří ručkovým měřákem, tak musí být na jednu stranu zkrat a na druhou nějaká hodnota. Pokud jen jediná dioda píská na obě strany, tak je v háji a je potřeba ji vyměnit. Já bych vyměnil rovnou všechny diody, i když nejsou levné. Ten hrubý drát od baterie se připojí na ten šroub, ke kterému vede ten drát. Na ten faston konektor se připojí kontrolka, nebo žárovka asi 2W a kostru na libovolné místo na kovové části altíku. Pokud i teď nebude dobíjet, tak buď má malé otáčky, vrtačka ho neutáhne. Nebo může být poškozeno vinutí.
5.10.08, 14:16 |
deekay
nie nie, pipat to nemoze ani v jednom smere, pretoze v meraku je obyc oscilator a pipa len pri rezistivnej zatazi, ak bude pipat tak z oboch stran
mne sa zda ze vsetky diody su nejake divne
jednu som odletoval a v jednom smere ukazuje digimeter na testeri diod 420 a v druhom je nepriechodzia, tak by to asi malo byt nie?
dalsie teda pipaju vsetky a tie male 420 oba smery
5.10.08, 14:28 |
Šemik
deekay píše: jednu som odletoval a v jednom smere ukazuje digimeter na testeri diod 420 a v druhom je nepriechodzia, tak by to asi malo byt nie? Ano, to je správně deekay píše: dalsie teda pipaju vsetky a tie male 420 oba smery
To není správně
5.10.08, 14:34 |
deekay
ale tie sa mi nepodarilo odletovat
5.10.08, 14:36 |
tie diódy nevymieňam, ani to neopravujem, mením celý altík, alebo celý diódový blok, ak jednu vymeníš tak ti stejne odíde po krátkom čase iná, a keď aj nameriaš že je dobrá ešte nemusí byť, v zátaži sa správa inak, to bolo svätých kým sme na to prišli - diódy najlepšie odskúšaš 21W žiarovkou, v jedmom smere musí svietiť, v druhom nie...
5.10.08, 19:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
