Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 18:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 budíky mpi-> bmm
z čeho je nevim ale maká všechno :wink:
18.1.09, 19:30
tak paráda potom. Ja jen ze mas napsany MPi-BMM takze to bude asi to stejny jako u mne. nekde jsem cetl prave tu teplotu,palivo,otačky apod. takze ty budiky koupim. A vymenu si resil jen vypojenim a zapojenim dratu jo? zadna prestavba, prohazovani kontaktu apod.
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
18.1.09, 19:40
ne nic prostě vycvakáš konektrory a nacvakáš na novej a jede to všechno :lol:
18.1.09, 19:46
Krása :P Tak snad to vyjde. Díky
Yamaha Virago 750
18.1.09, 19:57
my sme prehodili budiky z karbec fav...do bmm fava a otackomer ukazoval dvakrat tolik..palivomer nesel.....nejelo to...tak nevim jestli je to stejen..mam na mysli oboje nove provedeni ceren..konektory jsou stejne...jen se prehodil kus za kus... :roll:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.1.09, 21:32
Jiri píše:
o karburatoru vim, tam by mne to tak neprekvapovalo kdyby to neslo, je to upně jiny to měření. Ale mně jde o rozdil hlavne mezi MPi a BMM a pak mezi novou a starou verzi feldy. do toho prave moc nevidim do tech rozdilu
Yamaha Virago 750
18.1.09, 21:39
a treba kam se pripojuje na bmm otackomer...me klasickej nejel ani na jeden drat co jde z konektoru...tak sem si ho vytahl z toho zapalovaciho trafa primo..ze svorky jedna...jinak me nejel...
18.1.09, 21:41
Tak mi to nejak nemaká :-( Palivoměr OK, Teploměr ukazoval víc, tak jsem posunul ručičku :oops: Ale ten otačkoměr je pořád mrtvej. potřeboval bych pomoct asi :cry: ja se pro jistotu podivam jestli tam mam drat z ECU ale nevim proc by tam byt nemel. Na jakym konektoru ho mam hledat-barvu? Mam elektriku z feldy samozrejme a budiky novy model, MPi
Yamaha Virago 750
12.2.09, 14:36
Tak to je divne. Forman mal palubku z 1.6ky, Teraz blbol pickup tak pikapacka palubka isla do Formana a 1.6 do pickupa, a druha felicia (12/95) dostala palubku z felicie (1/2000).
Vsetko funguje. Jediny problem je ze 1.6kova ma iny budik teploty (ukazuje 120stup. namiesto 90)
Jo, presne jak rikas. Hele ja to prolezl od jednotky do palubky. a na jednotce signal byl, ale na zadnym konektoru pristrojovky jsem ho uz nenašel. Dlouho jsem nad tim bádal a nechapal proč a kam pak ten drat vede když ne do budíků. Pátral pátral, nakonec jsem zjistil ze je to v konektoru. Pod kapotou vedle nadobky s aktivnim uhlím, je konektor asi 5pin. tam je ten signal z otačkoměru. rozeberu konektor a vidim ulomenej kontakt (prostě tam nebyl) nevim proč,jestli se to nějak hádalo když jsem tam měl přístrojovku s hodinama a někdo ho odstranil?! Nevim.
Kazdopadne problem byl v jednom za....nym kontaktu. vymnenil jsem ho a hurá maká :wink:
Tímto také slavnostně vyvracím pochyby a domněnky že to vzájemně nefunguje! Mam BMM a v nem novy model MPi a maká (kdyz pominu teplomer,ale to neni problem).
Tímto také děkuji, že jsi se zapojil k mojemu problému
Yamaha Virago 750
12.2.09, 17:05
mam zkusenosti s budiky ohledne felicie. Jsou tri elektroinstalace . U prvnich felicii bmm schodna s favem, pak nova bmm a pak mpi. Budíky Mpi bezi v nove instalaci bmm bez problemu jen bude svitit kontrolka airbagu jelikoz u mpi to je trosku jinak resene. Pokud se dají budíky mpi do stare bmm nejde teplomer a palivomer, vlivem jinych cidel . cili to porad ukazuje tusim 130 stupnu a plnou nadrz a tak.
23.3.09, 16:48
Mildatuning píše:
Mne nadrž sedí, jen teploměr kecal, ukazoval tušim míň. Ale stačí posunout ručičku a jede se ;-)
Yamaha Virago 750
23.3.09, 21:13
Mildatuning píše:
já mam 12/95 a všechno šlo :shock:
23.3.09, 21:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
