Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 17:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nečekána ztráta kapacity baterie
nejake napady co by to mohlo vybijet? 0,12A je preci dost...
16.6.09, 23:07
Dik
18.6.09, 02:30
trady píše:
Dik
čo čakáš :?: rozpájaj a meraj, naprv vyber 1. poistku či to je niečo tam, odpájaj spotrebiče čo majú trvalé napájanie, ak nie tak to môže robiť aj altík...
18.6.09, 11:19
Tak trebas,... Kolik berou autoradia bezne do pameti proudu?
18.6.09, 19:14
přesně tenhle odběr má světýlko nad řidičem :D
18.6.09, 19:20
Příspěvek samovolné vybíjení baterie
:shock: Zdravím mám takovej problem .Už delší dobu se mi stává ne pravidelně že večer přijedu domů zaparkuju auto všechno povypínám a ráno už nenastartuju Není to rádiem ,baterka je půl roku v záruce ,napětí a vše kolem toho je v pořádku nechal jsem si to měřit přímo ve škodováckém autoservise.
Mám Skodu Felicia 1,3\50kW\r.v.1998
20.6.09, 22:06
A klidovy odber je jaky?
20.6.09, 22:10
ted si nejsem jistej už si to moc nepamatuju při nastarování dává 0,13 až 0,15 batrku tm mám 55
20.6.09, 22:17
Uvadej jednotky, z tohohle neni poznat o co go. Klidovy odber - proud z baterky kdyz je vse vypnuty.
20.6.09, 22:19
tak znovu dnes to změřím a dám ještě vědět on mi to ten mechanik sice říkal a ukazoval ale už si to nepamatuju :shock:
21.6.09, 08:53
tak už jsem na to asi přišel zateklo mi do pojistkové skříně a asi je špatné relátko R5 tak uvidíme
21.6.09, 12:36
Zdravím
Mám podobný problém. Baterie zakoupena jako nová před půl rokem (Varta 56Ah) kdy auto po týdenní odtávce v garáži při teplotě 15-20°C nelze z důvodu vybitého akumulátoru nastartovat. Pro úplnost uvádím, že se jedná o Škodu Felicia 1,6Mpi Lpg s dodatečně namontovaným autoalarmem. Klidový odběr je 0,09 A. Mám podezření na poruchu akumulátoru. Je to možné?
Děkuji- Vlastik
6.7.09, 11:17
Vlastik píše:
Zdravím
Děkuji- Vlastik
90mA je ešte v pohode, ale týždeň je už na hrane, keď si zoberieš 168hodín 90mA to jest cca 15,12Ah baterka je v prevádzke nabitá cca na 80% takže pri 56Ah baterke je nominálne nabitie 44Ah bez tých 15Ah je cca 30Ah čo je cca 50% s tým sa ešte naštartovať dá, ale ideálne je mať aspoň 60%...
ideálny kľudový odber je do 40mA pri autách ktoré málo jazdia do 20mA, ak jazdíš dennodenne môžeš mať aj 150mA a v pohode...
6.7.09, 11:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
