Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 19:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 menic 12V -> 220V nefunguje cez autozasuvku
cyz píše:
teda, deekay, ty jsi elektrikář :) měnič který má odběr jako startér ti zásuvka kam vede 1mm2 kabel neutáhne přesně tak jak popisuje Viky. Kondík na tucbednu by mohl při krátkodobé záteži pomoct ale při větším odběru těžko - měnič má ochranu proti vybití baterie a při 10V se vypne.....pokud máš ještě vypnutý motor a zatížíš to tak ty 2V ti to na těch kabelech udělá, navíc ten kondík je dost drahý - já jsem si na měnič natáhl z přívodu do pojistkovky 4mm2 kabely a tahám tím i vrtačku :). Na ten 800W by to chtělo ještě o něco silnějí jinak ti to bude blbnou (třeba ne vypínat ale různě pištět, blikat apod.)
to je jedno ze je 800W, ak ma na vystupe zapojene zariadenie s prikonom 50W... ;)
aj v naovde pisu ze do 100W by mala zvladat zasuvka
vo fave s tym nemam problem: ak zapojim krokodilky priamo na kable (pekne hrube) co mam vyvedene od poistkovky, tak to ide bez problemov
zasuvku som sa ani nepokusal :D tam je tak 12 V naprazdno :D hrdzave ako slak od zapalovaca - ale mobil mi to nabije vpohode
ale co na inom aute :( na novych sa uz neda nijako za 5 minut natiahnut kabel od baterky....
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
4.2.10, 04:58
já jen nepochopil co stím napájíš jak dlouho, jak to žere baterku když stojíš a podobně miloš
4.2.10, 17:49
no žere to v závislosti od spotrebica ktory je donho zapojeny samozrejme
tvarme sa ze je menic 100 percente efektivny;
potom: 70w odoberajuci (bezny) notebook (to je aj moj pripad) na 44Ah autobaterku pri vypnutom motore vydrzi ist ( 44Ah / ( 70w / 12v ) = ) asi 7 a pol hodiny kym ju uplne vybije
takze prilis neodporucam ho pouzivat ked je motor vypnuty
...a tych 800W.... za 40 minut mas po baterke :D
4.2.10, 18:11
já sonduji a jsem za to co ondra cyz používat jen 22O mám i elektrocentrálu profi boš se mi povedla od telekomu za 25OO kč, ale obtěžuje okolí. solidních akumulátorů mám dost v klidu :) miloš
4.2.10, 18:32
slovacek.milos >>
mas Pick-up tak ty baterie narvi dozadu pripoj je paralelne k sobe, pripoj nejaky ten menic a mas karavan i s luxusnim elektrickym vybavenim
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
4.2.10, 18:37
Autoakumulatory paralelne? Si delas rit, ne?
4.2.10, 18:59
Matthes píše:
potrebuje ampery ne? a ty dosahnes paralelnim zapojenim
seriovym zapojenom dostane Volty
Naposledy upravil 21lucas dne 4.2.10, 19:06, celkově upraveno 1
4.2.10, 19:05
21lucas píše:
slovacek.milos >>
zatím jen koumám asi jsem jediný blbec pod sluncem co vymyslel karavan z pikapa,
ale produkty na to mám sedačky z fábky, nafukovací postel, střešní okno, elektriku, vybavení, altán, vodu, topení, propan butan,
chtěl jsem letos motorku ale asi se na ni vyprdnu střecha nad hlavou zvítězí :oops: miloš
4.2.10, 19:06
Matthes píše:
a jak jinak bys je chtěl zapojit při zachování 12V ? :shock:
4.2.10, 19:24
Matthes píše:
znamej tak mel zapojenych asi 10 autobaterii o stejnych Ah a pouzival to na chalupe kde nebyla elektrina (12V rozvod ze Skody 100), na baterie to vydrzelo 2 vikendy potom to pres tyden nabil v panelaku a na vikend zase svitil
4.2.10, 19:30
slovacek.milos píše:
Miloši kup si jawu, peníze vyjdou na obojí :) a jedna stopa je jedna stopa, to střecha nenahradí :D
4.2.10, 19:43
CROWACK píše:
nevím víc jak rok to řeším jawu uršitě ne virago nebo schadow jestli jsem to dobře napsal, rád jězdím starou myjavu, sládkovičovo, diakovce, čalovo, vincůvles a senec ten mně učaroval zatím nejvíc,
sehnat ubytování na jednu noc je problém to si každý umí spočítat ýe z toho nic nemá tak zkusím koumání i v tomto odvětví
no třeba to rozchodím a rozchlastám zatím mě to drží to snad každý zná :D miloš
4.2.10, 19:58
Matthes píše:
Nijak. Vyplacat jednu, zapojit druhou atd :-)
4.2.10, 20:41
pokud sjou to 2 stejny baterky paralelne nevidel bych problem..pokud budou baterky ruzne stary a s ruznou kapacitou, uz bych problem videl.. pro ten menic by se to dalo resit seriovym razenim..za jizdy muzes mit baterky paralelne aby se dobily a na miste si je zapojis do serie a mas 24V vetsina menicu umi oboji napeti..
4.2.10, 22:54
Jenom poznámka k výdrži na baterku - u startovacích baterií není možné z nich dostat udávanou kapacitu při velké zátěži - maximální vybíjecí proud pro dosažení této kapacity je malý (pro 40Ah = 2A), je o tom psané např. na TW v článku o akumulátorech. Jediná možnost jak dosáhnout maximální výdrže je použít trakční nebo zálohovací baterie. Z tohoto hlediska je výhodnější paralelní zapojení - proud se v případě stejných baterií rozdělí napůl. Při zátěži např. těch 800W ale baterka zdechne po pár minutách.
5.2.10, 10:03
