Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.12.26, 00:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Ostřikovač čelního skla
Asi to tak bude, neměl jsem zatím čest a snad ani nebudu. Zajímám se většinou o věci, až teprve nastanou. :) A zkouška motorku je nutná, ať má člověk klid, když nenajde vypadlou hadičku, ani nevím, jestli mu motorek točí.
14.2.10, 13:05
Teď ja na motorek vedou 2 drátky při zapnutí zadního ostřiku jde proud a přední nejde jen stěrače.
14.2.10, 13:31
Tak zkus vyměnit páčku, není to těžký.
14.2.10, 13:49
síce to bolo na Fabke 1.2 HTP, ale nešiel zadný ostrekovač, motorček bzučal, aj keď som ho nenašiel, ale motorový priestor a ľavý nosník plný kvapaliny, takže som hľadal.
za RJ motora ( musel som ju odklopiť, a vypáčiť zo západiek, odpojiť ju nebolo treba ) a za ňou bola rozopnutá spojka na hadičke, po zacvaknutí všetko ok...
14.2.10, 13:52
Nevrčí nebo vrčí? To je teda debata, krátké věty a info žádné. :o
14.2.10, 13:59
při ostřiku předního skla nevčí a nestříká.Zadek funguje vrčí a stříká.Vyndal odpojil sem přívod od motorku a dal na něj zkoušečku (žárovku s drátkama) a nesvítila takže tam nejde proud.Zadek OK.Motorek připojit na přímo jsem ještě nezkoušel.jak ste psali že se motorek točí na obě strany je možné aby ja druhou stranu nejel.
14.2.10, 14:25
Konečně odpověd. Motorkem to asi nebude, když nemáš napětí v kabelu. Ale klidně na něj můžeš napojit napětí a pak přepólovat, asi bude funkční, jak jsi sám zjistil, nejde napětí, hledej chybu v páčce.
14.2.10, 14:39
A není třeba na každý směr motorku ostřikovače pojistka zvlášť? Jestli není třeba jen pojistka v dupě.
14.2.10, 14:54
Víš co? Podívám se do knížky "Jak na to - Škoda octavia" Tam je toho dost napsané. :)
14.2.10, 14:58
našl jsem na aukru páčky za 300 tak je asi veznu a vyměním.Je někde na netu návod na demontáž volantu a výměnu páček?
14.2.10, 15:06
Demontáž není složitá, ale raději si najdi obrázky a návod z netu nebo si kup knížku "Jak na to"
14.2.10, 15:17
Tak jsem juknul do knížky a napájení stěračů a čerpadla ostřikovačů je jen přes jednu pojistku. Kouknul jsem se na schéma, napájení přes cyklovač a páčka přepíná změnu napětí. Dál už musíš měřit sám. :)
14.2.10, 15:31
Mě se jen zdá divné, že motorek na jednu stranu jede a na druhou ne. Tak buď je opravdu v háji ta páčka( nefunguje přepínání polarity), nebo je někde nějaký problém s káblíky nebo konektory.
16.2.10, 12:36
Večer dam vědět jak to dopadlo idu to rozedrat a proměřit snad se něčeho rozumného dopátrám
Škoda 130
Favorit LX
Octavia combi
16.2.10, 15:29
varok píše:
Ta páčka je rozdělená, jednou spíná tak a podruhé opak, záleží do jaké polohy dáš páčku, takže v jedné poloze páčka nespíná. :)
16.2.10, 18:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
