Karátek
Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Asi to tak bude, neměl jsem zatím čest a snad ani nebudu. Zajímám se většinou o věci, až teprve nastanou. A zkouška motorku je nutná, ať má člověk klid, když nenajde vypadlou hadičku, ani nevím, jestli mu motorek točí.
14.2.10, 12:05 |
Dak
Teď ja na motorek vedou 2 drátky při zapnutí zadního ostřiku jde proud a přední nejde jen stěrače.
14.2.10, 12:31 |
Karátek
Tak zkus vyměnit páčku, není to těžký.
14.2.10, 12:49 |
síce to bolo na Fabke 1.2 HTP, ale nešiel zadný ostrekovač, motorček bzučal, aj keď som ho nenašiel, ale motorový priestor a ľavý nosník plný kvapaliny, takže som hľadal.
za RJ motora ( musel som ju odklopiť, a vypáčiť zo západiek, odpojiť ju nebolo treba ) a za ňou bola rozopnutá spojka na hadičke, po zacvaknutí všetko ok...
14.2.10, 12:52 |
Karátek
Nevrčí nebo vrčí? To je teda debata, krátké věty a info žádné.
14.2.10, 12:59 |
Dak
při ostřiku předního skla nevčí a nestříká.Zadek funguje vrčí a stříká.Vyndal odpojil sem přívod od motorku a dal na něj zkoušečku (žárovku s drátkama) a nesvítila takže tam nejde proud.Zadek OK.Motorek připojit na přímo jsem ještě nezkoušel.jak ste psali že se motorek točí na obě strany je možné aby ja druhou stranu nejel.
14.2.10, 13:25 |
Karátek
Konečně odpověd. Motorkem to asi nebude, když nemáš napětí v kabelu. Ale klidně na něj můžeš napojit napětí a pak přepólovat, asi bude funkční, jak jsi sám zjistil, nejde napětí, hledej chybu v páčce.
14.2.10, 13:39 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
A není třeba na každý směr motorku ostřikovače pojistka zvlášť? Jestli není třeba jen pojistka v dupě.
14.2.10, 13:54 |
Karátek
Víš co? Podívám se do knížky "Jak na to - Škoda octavia" Tam je toho dost napsané.
14.2.10, 13:58 |
Dak
našl jsem na aukru páčky za 300 tak je asi veznu a vyměním.Je někde na netu návod na demontáž volantu a výměnu páček?
14.2.10, 14:06 |
Karátek
Demontáž není složitá, ale raději si najdi obrázky a návod z netu nebo si kup knížku "Jak na to"
14.2.10, 14:17 |
Karátek
Tak jsem juknul do knížky a napájení stěračů a čerpadla ostřikovačů je jen přes jednu pojistku. Kouknul jsem se na schéma, napájení přes cyklovač a páčka přepíná změnu napětí. Dál už musíš měřit sám.
14.2.10, 14:31 |
Mě se jen zdá divné, že motorek na jednu stranu jede a na druhou ne. Tak buď je opravdu v háji ta páčka( nefunguje přepínání polarity), nebo je někde nějaký problém s káblíky nebo konektory.
16.2.10, 11:36 |
Dak
Večer dam vědět jak to dopadlo idu to rozedrat a proměřit snad se něčeho rozumného dopátrám
_________________ Škoda 130
Favorit LX
Octavia combi
16.2.10, 14:29 |
Karátek
varok píše: Mě se jen zdá divné, že motorek na jednu stranu jede a na druhou ne. Tak buď je opravdu v háji ta páčka( nefunguje přepínání polarity), nebo je někde nějaký problém s káblíky nebo konektory.
Ta páčka je rozdělená, jednou spíná tak a podruhé opak, záleží do jaké polohy dáš páčku, takže v jedné poloze páčka nespíná.
16.2.10, 17:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
