Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 07:29
 Altenátor škoda 120L
Peter50kw píše:
Aha, tak tuz aj ty si vymyslel perpetum mobile. To je prima vec, len OPEC brani automobilkam, aby to seriovo vyrabali. Aj vlada a EU to blokuju, lebo by sa nemohli nabalovat na daniach z uhlovodikovych paliv. Ja mam vo felcke dva alternatory. Jeden toci motorom, motor pohana auto a druhy alternator, ktory vyraba elektrinu na pohon prveho. Prebytok elektriny vyuzivam na rozklad vody na vodik a kyslik. Kyslik predavam a vodikom si doma v zime kurim. Problem je v lete, ked musim prebytok vodika spalovat a plamene co slahaju z vyfuku nasi$%ju vodicov aut co idu za mnou.
LOL
A teď vážně, nebylo by lepší tím elektromotorem pohánět alternátor, než alternátorem pohánět motor?
Nestavíš náhodou svářečku?
12.10.06, 21:08
ja nechapu, jaxi proste muzes namlouvat, ze pidimotorem ( scifi alternatorem) o P=700+- chces roztocit elektromotor coby dynamo a hnat z nej 2200W, to je proste nemyslytelny... ten altik, i coby motor ma porad ucinost pod 100% a motor i coby dynamo ma taky ucinost pod 100% takze abych ho hodil do cisel, rekneme si napriklad ze elektromotor i dynamo budou mit kazdej ucinost 95%, tak aby si z toho 2,2 KW dynama dostal celejch 2,2kW, musel bys to pohanet motorem o vykonu (2,2/(0,95*0,95)) kW coz je cca 2,5kW a do ztrat musis zapocitat i ztraty trenim - kazdej z tech stroju ma min. 2 loziska :)
12.10.06, 22:24
Peter50kw píše:
:lol:
14.10.06, 11:53
Nepér píše:
Peter50kw píše:
LOL
Svářečku nestavim, ale proč bych nemohl ele. motorem pohánět ele. motor to nechápu pročj si to myslíte. :wink:
14.10.06, 12:04
snack1 píše:
jo jenž alternátor "motor"
14.10.06, 18:54
snack1 píše:
Nepér píše:
Peter50kw píše:
LOL
Jaký by to ale mělo mít důvod :?: Z hlediska ztrát je lepší použít transformátor, případně s měničem, než systém, kdy jeden motor elektřinu spotřebovává a druhý vyrábí, protože kromě ztrát ve vinutí v takovém systému budeš mít navíc ztráty vznikající třením.
15.10.06, 13:02
snack1 píše:
Teta, ty myslím moc elektrice nerozumíš, co? Podle toho, co tady vykládáš, mě napadá, že chceš ze 12V vyrobit víc, (asisi 230), jenomže takhle je to nesmysl, postav si el. měnič, nebo něco takovýho, dá se to aj koupit.
15.10.06, 20:16
Bůhví, co chce...
15.10.06, 20:57
snack1 píše:
Jezismarja a k cemu by to bylo dobry? Roztacet jednim motorem jinej motor? Cekas ze z toho hnanyho motoru bude zdroj? k cemu :shock:
15.10.06, 21:06
Jestli chceš poradit, tak konečně napiš na co to máš :!: :!: :!:
15.10.06, 21:13
Tak měniče typu "motor-generátor" se používaly dříve v letadlech kvůli menším rozměrům (elektronkový řídící obvod by měl asi tak metrák), dodnes jsou vidět v letadlech československé či sovětské výroby ale jsou úplně na ho... protože oproti trafu s el. řídícím obvodem jsou těžké jak kráva a mají účinnost jenom asi 60%....pokud chceš fakt měnič na 230V do auta tak si buď kup specializovaný, nebo tam zamontuj záložní zdroj UPS od PC (v některých firmách to vyhazují jako nefunkční i když je vadná jenom baterie místo které zapojíš síť auta) je to dělané na 12V baterii takže tím získáš skvělý spolehlivý zdroj téměř zadarmo který můžeš využít i pro nabíjení baterie ze sítě.
15.11.06, 16:12
Jestli se ti povede tím malým motorkem / ale z dynama, ne z altíku / pohánět elektromtor a tím vyrábět víc elektřiny než tam nacpeš, budeš slavnější než Einstein.
Co kdybys použil ruční kliku?
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
17.11.06, 19:13
cyz píše:
to je dobrý nápad , není v tom nějaký problém ??
23.11.06, 21:46
TooM-As píše:
cyz píše:
Asi snad jen dat si pozor aby to nedostavalo něco nehezkeho při startování jinak bych řekl že ne.
Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo :twisted:
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá :twisted:
23.11.06, 23:03
