FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Felicia 1.3 MPi - nestartuje
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Felicia 1.3 MPi - nestartuje
Alebo spínačka v ťahu...
| 19.5.14, 18:14 |
petrof
skontroloval som ako prvé, ale nič... kamarát vravel, že regulátor teploty alebo také niečo...
| 19.5.14, 21:26 |
Lamač
Tak kamarat ma asi vadny regulator dakde inde,vymeň kamarata.
| 20.5.14, 17:05 |
fatal
Měl bys výtáhnout schéma zapojení, multimetr, no a jít po kablech. Když ti něco svítí a něco ne, bude asi někde něco přerušeno. Těžko takto na dálku odhadovat.
| 21.5.14, 00:09 |
likirada
ahoj mam felicie mpi 50 kw
a problem je takovy spatne statuje nekdy muzu tocit jak vul a nic ted se mi stalo ze jsme snad tak celkove protocil 5 minut az baterka umrela bylo minus -6 a kolega mne prez kabely nastartoval na druhy sup jsem nastartoval diky za rany
| 16.12.16, 09:21 |
janik0909
dobry den mam problem z feldou 98 rok 1.3 Mpi niekedy nemozem nastartovat nesvietia mi tlmene ani kurenie mi nejde ani stierace a ked vytiahnem zlty kabel co ide do startera a trochu pockam a zapojim ho naspet tak ide vsetko nastartujem v pohode aj svetla a stierace aj kurenie ide motor vypnem a otocim klucikom do polohy ked zasvietia kontrolky vsetkom mi ide a ked vytiahnem zlty kabel od startera vypne sa kurenie svetla tlmene a ani stierace nejdu zapojim naspet zlty kabel a ide zase vsetko prosim poradte mi dakujem velmi pekne
| 16.12.16, 11:22 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4588 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Buď volný konektor nebo je to jen zoxidované.
| 16.12.16, 15:17 |
jjjano3
zameraj sa na ten žltý kábel, môže byť aj niekde zlomený, prejdi ho pokial sa dá. očisti aj konektor, popr. vymeň
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 16.12.16, 16:29 |
