Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia 1.3 MPi - nestartuje
Příspěvek Re: Felicia 1.3 MPi - nestartuje
Alebo spínačka v ťahu...
19.5.14, 18:14
skontroloval som ako prvé, ale nič... kamarát vravel, že regulátor teploty alebo také niečo...
19.5.14, 21:26
Tak kamarat ma asi vadny regulator dakde inde,vymeň kamarata. :)
20.5.14, 17:05
Měl bys výtáhnout schéma zapojení, multimetr, no a jít po kablech. Když ti něco svítí a něco ne, bude asi někde něco přerušeno. Těžko takto na dálku odhadovat.
21.5.14, 00:09
ahoj
mam felicie mpi 50 kw
a problem je takovy spatne statuje nekdy muzu tocit jak vul a nic ted se mi stalo ze jsme snad tak celkove protocil 5 minut az baterka umrela bylo minus -6 a kolega mne prez kabely nastartoval na druhy sup jsem nastartoval diky za rany
16.12.16, 09:21
dobry den mam problem z feldou 98 rok 1.3 Mpi niekedy nemozem nastartovat nesvietia mi tlmene ani kurenie mi nejde ani stierace a ked vytiahnem zlty kabel co ide do startera a trochu pockam a zapojim ho naspet tak ide vsetko nastartujem v pohode aj svetla a stierace aj kurenie ide motor vypnem a otocim klucikom do polohy ked zasvietia kontrolky vsetkom mi ide a ked vytiahnem zlty kabel od startera vypne sa kurenie svetla tlmene a ani stierace nejdu zapojim naspet zlty kabel a ide zase vsetko prosim poradte mi dakujem velmi pekne
16.12.16, 11:22
Buď volný konektor nebo je to jen zoxidované.
16.12.16, 15:17
zameraj sa na ten žltý kábel, môže byť aj niekde zlomený, prejdi ho pokial sa dá. očisti aj konektor, popr. vymeň
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
16.12.16, 16:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
