Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 20:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Kontrolka dobíjení žhne a s otáčkami svit roste
Tohle se mi stalo jen jednou a byly jen krátké uhlíky, proto se při vyšších otáčkách rozvěcovala kontrolka dobíjení. Po výměně byl klid. :)
10.8.10, 19:22
Mám stejný problém - po těch delších deštích, co teď byly, se rozsvěcuje ikonka dobíjení. Při 2,5 tis otáčkách svítí už hodně, ta volnoběh jen trochu.(za svetla téměř neznatelně). Občas ale zhasne a je to v pohodě, ale jen do dalšího nastartování.
Myslel jsem, že je to kraťas - do auta trochu nateklo (už zase odchází těsnící guma na předním skle), nechal jsem to teda vysušit, ale závada trvá pořád. Mám tam originální palubní počítač s voltmetrem a ten ukazuje stav kolem 12,5 - 13 V (zapnuté světla a větrák) - takže se mi zdá, že vše s dobíjením OK. Startuje na první klíček, jízdy jsou do práce a zpět (5 km tam a 5 zpět), takže pokud by to nedobíjelo, baterka už by byla za ten týden kaput.
Diodový můstek + regulátor je skoro nový - měněn před rokem a půl.
Mám se teda podívat na uhlíky, ty diody a pak hledat ten případný kraťas ?
Díky Honza M.
Felicia 1,3 MPi, 50 kW, krátká, r.v. 1999,
Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
133 000 km poctivých
13.8.10, 16:19
13V nejni žádný dobíjení :?
13.8.10, 16:23
Jo to je fakt... dobíjení by nemělo jít pod 13,5V v zatížení a v otáčkách ...nebo ještě ideálněji ani pod 13,8V.
Favo 135 (G)LX '93
13.8.10, 16:37
tak jsem to teď změřil znova - 14,1 V na volnoběh, (bez zatížení) --- takže dobíjení OK.
Felicie 1,3 MPI
r.v. 99
13.8.10, 20:01
Tak to ještě jednou změř a to při 2000 RPM a v zatížení a pak můžeš s jistotou říct jestli je to dobré nebo ne... Protože ta hodnota co jsi napsal předtím rozhodně OK není. Podle DP (dílenské příručky) nesmí dobíjení při 2000 RPM poklesnout pod 13,5V.
Favo 135 (G)LX '93
13.8.10, 20:12
