kwiko
tusim bolo treba dat dole pristrojovku a tam niekde bola priskrutkovana  cierna krabicka s bielou schemou a menom brano.
| 2.12.10, 10:42 |
tydak
Registrován: 15.7.08, 16:28 Příspěvky: 338 Bydliště: Pardubice
kwiko píše: tusim bolo treba dat dole pristrojovku a tam niekde bola priskrutkovana  cierna krabicka s bielou schemou a menom brano.
tak to to budu radsi otevirat kličkem než davat pryč celou přístrojovku a tak:(
_________________ Škoda Felicie 1.3 MPI 50kw r.v.1996
| 2.12.10, 10:57 |
kwiko
| 2.12.10, 11:07 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
přesně tak nic na tom neni povolíš šrouby povytáhneš to odpojíš konektory od spínačů světel na levý straně pak vycvakneš konektory od těch vypinačů vpravo strčíš ruku za palubku vycvakneš 3 konektory-vpravo,uprostřed a vlevo-a sundáš náhon od tachometru a de to ven
já to vyndavam komplet plast i palubka dohromady.
ta krabička je chycená asi uprostřed na takovym plechu a jak tu psali je černá s napisem brano http://img368.imageshack.us/img368/7062/branobz2.jpg
| 2.12.10, 13:17 |
Kristensen
pozor na to jakej typ plastů máš kolem volantu protože jestli máš pouze ten dvoudílnej tak je nutné sundat volant sundat spodní plast vytáhnout horní a pak teprve palubku ven.
| 2.12.10, 18:18 |
Kristensen já teda vždycky akorát sundal volant
| 2.12.10, 18:39 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14999 Bydliště: Havířov
 Re: central felicie
Moc to s tím nesouvisí, ale jak tady dával kwiko ty fotky, jak prosím sundáváte z toho plastu ty kovové sponky? Já to asi před 14ti dny sundával, protože nám vykradli feldu a tak jsem u toho k..l, je tam málo místa. A to mám hodně malé ruce.
| 3.12.10, 16:29 |
 Re: central felicie
Jo, já mám DO od Jablotronu, ale u skoro všech je zapojení stejné. Jen se najde na původní jednotce třeba Brano dva drátky, jeden na zamykání a jeden na odemykání. Ty se propojí se výstupem od jednotky DO. Jednotka DO se potom už jen ukostří, zapojí plus a jsou tam ještě dva dráty, které jsou řídící. Buď se musí oba ukostřit a nebo spojit s plusem. Potom ještě připojit blinkry a LED diodu, nebo co všechno ta jednotka má.
| 3.12.10, 16:37 |
kwiko
 Re: central felicie
Tajomstvo je, že si treba najprv vybrať náhon rýchlomeru z prevodovky
| 3.12.10, 16:57 |
 Re: central felicie
Aha, já si říkal, že to nějak moc nešlo. Nemohl jsem se dostat k těm kovovým sponkám. Vykradli nám feldu a nějaké hovado s ní asi chtělo ujet. Jenže tam je imobilizér, tak bez klíčku ani ránu. Tak alespoň ukradli rádio asi za 100,- kč. Při tom vylámaly půl palubky. Jak jsem ji opravoval, tak mi nešla právě vyndat přístrojovka s budíky. Nesvítí mi tam pár žárovek a něco se mi tam pomrvilo s hodinami, protože nejdou. Tak děkuji za fintu.
Naposledy upravil varok dne 24.12.10, 14:21, celkově upraveno 1
| 3.12.10, 19:41 |
mechanik.peta
 Re: central felicie
kamo v práci sem to montoval koupíš uni alarm který má u sebe dálkáč...v levém sloupku u řidiče(pod přístrojovkou) napojíš hnědé na hnědé(blinkry aby ti blikaly při zamykání) ... bílá na žlutý centrálu a bílo-černý na černý centralu(pokud to bude zamykat naopak tak je jen prohod... stálý proud třeba z radia ... a důležité je aby jsi to zapojil na otevírání dveří (hnědo-bílý)jinak se ti to bude samo zamykat když pojedeš  měj se a krásné svátky
| 24.12.10, 10:19 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: central felicie
mně seto pořád zamyka víc tady viewtopic.php?f=9&t=25609
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 27.2.11, 17:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků |
