Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Žhavení felicie 1,9d
Příspěvek Re: Žhavení felicie 1,9d
No a možná blbý dotaz??Ale co muže dělat u felicie 1.9D rano studené nastartuju vše ok..A když se to potom ohřeje někde zastavim a dojudu si něco vyřídit tak potom už nenastartuju..musím zapnot klíček v zapalování jako když chci nastartovat a ve skřínce musím podržet spínací kontak žavení asi 0,5 minuty a potom už normálně nastaruji..ale jinak když to je teple tak mi to nejde nastartovat..
19.3.13, 16:31
nebude to imo?
19.3.13, 20:10
kdyby to bylo imo tak to nenastartuje teplé ani studené... viděl bych v tom jinou zradu...
19.3.13, 22:54
satrustegi32 píše:
je to běh na dlouhou trat a pokud nejsi od fochu těžko radit základem jsou rozvody setrvák na značku sražené kolo vačky, vačka na pravítko, čerpadlo na kolík, kolo povolené, pak napneš rozvody a vše utáhneš, pak čerpadlo skontrolované a vagem nastanené na adrese 41 to jse hlavně snímač zátěže a volnoběh,
no a pokud toto neumíš udělej si tlačítko na levou ruku u řidiče které ti sepne to relátko co musíš držet v motoru požhav si pět vteřin a natočíš :oops:
20.3.13, 00:04
Rozvody jsou dělane a je i měněné čerpadlo a imobilizer mam dojem je odpojený nebo cco mi to říkali..
20.3.13, 08:34
A nemůže to taky dělat čidlo teploty..??Ja jsem sice mechanik ale stímdle si opravdu už nevím rady..
20.3.13, 08:35
satrustegi32 píše:
že jsou rozvody dělané nic neznamená, pokud ti je jen očmárali přehodily a nic neseřídíli jak se to běžně dělává tak to pak tak vypadá,
nechci nikoho podcenovat ale zeptej se třeba kde je značka na kole vačky v rozvodech když se nastavují :?:
20.3.13, 08:42
jak se dá odpojit imobilizer? :oops:
20.3.13, 08:44
třeba se přeruší jeden trát čtecí cívky immobilizéru (na spínačce)
Ale tím se immo vyřadí, takže nenastartuješ, jestli ale myslíš ho obejít tak, aby to šlo nastartovat i s klíčkem bez čipu, tak to je asi složitější.
21.3.13, 16:14
[ Time : 4.708s | 11 Queries | GZIP : Off ]
