satrustegi32
 Re: Žhavení felicie 1,9d
No a možná blbý dotaz??Ale co muže dělat u felicie 1.9D rano studené nastartuju vše ok..A když se to potom ohřeje někde zastavim a dojudu si něco vyřídit tak potom už nenastartuju..musím zapnot klíček v zapalování jako když chci nastartovat a ve skřínce musím podržet spínací kontak žavení asi 0,5 minuty a potom už normálně nastaruji..ale jinak když to je teple tak mi to nejde nastartovat..
| 19.3.13, 16:31 |
Forman
Registrován: 10.2.07, 21:30 Příspěvky: 162 Bydliště: Brno a okolí,BK,VY,PV
nebude to imo?
| 19.3.13, 20:10 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
kdyby to bylo imo tak to nenastartuje teplé ani studené... viděl bych v tom jinou zradu...
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 19.3.13, 22:54 |
satrustegi32 píše: No a možná blbý dotaz??Ale co muže dělat u felicie 1.9D rano studené nastartuju vše ok..A když se to potom ohřeje někde zastavim a dojudu si něco vyřídit tak potom už nenastartuju..musím zapnot klíček v zapalování jako když chci nastartovat a ve skřínce musím podržet spínací kontak žavení asi 0,5 minuty a potom už normálně nastaruji..ale jinak když to je teple tak mi to nejde nastartovat..  je to běh na dlouhou trat a pokud nejsi od fochu těžko radit základem jsou rozvody setrvák na značku sražené kolo vačky, vačka na pravítko, čerpadlo na kolík, kolo povolené, pak napneš rozvody a vše utáhneš, pak čerpadlo skontrolované a vagem nastanené na adrese 41 to jse hlavně snímač zátěže a volnoběh, no a pokud toto neumíš udělej si tlačítko na levou ruku u řidiče které ti sepne to relátko co musíš držet v motoru požhav si pět vteřin a natočíš
| 20.3.13, 00:04 |
satrustegi32
Rozvody jsou dělane a je i měněné čerpadlo a imobilizer mam dojem je odpojený nebo cco mi to říkali..
| 20.3.13, 08:34 |
satrustegi32
A nemůže to taky dělat čidlo teploty..??Ja jsem sice mechanik ale stímdle si opravdu už nevím rady..
| 20.3.13, 08:35 |
satrustegi32 píše: Rozvody jsou dělane a je i měněné čerpadlo a imobilizer mam dojem je odpojený nebo cco mi to říkali.. že jsou rozvody dělané nic neznamená, pokud ti je jen očmárali přehodily a nic neseřídíli jak se to běžně dělává tak to pak tak vypadá, nechci nikoho podcenovat ale zeptej se třeba kde je značka na kole vačky v rozvodech když se nastavují
| 20.3.13, 08:42 |
jak se dá odpojit imobilizer?
| 20.3.13, 08:44 |
breta1
třeba se přeruší jeden trát čtecí cívky immobilizéru (na spínačce) Ale tím se immo vyřadí, takže nenastartuješ, jestli ale myslíš ho obejít tak, aby to šlo nastartovat i s klíčkem bez čipu, tak to je asi složitější.
| 21.3.13, 16:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
