felicia - zastava budiku na pristrojovce
borek
 Re: felicia - zastava budiku na pristrojovce
Sadra17 píše: koroze, koroze, koroze, koroze, koroze, koroze všechno ostatní se dá dost levně opravit hehe, to je asi vecny problem - asi je to utopie, ale nechtel bych na to po prohlednuti od nekoho, kdo tomu rozumi treba nejaky cas sahnout... ;]] Sadra17 píše: benzínový felicie maji Euro 2 Takze vsechny felicie jsou za 3 litry Tam je udaju... ale asi jak pise sadra - za 3litry CROWACK píše: hele, řeknu ti to takhle - ať to má najeto co to má najeto, u tohoto vozu je to vesměs jedno, důležitý je mechanický stav, a ten se z počtu najetých kilometrů odvodit nedá. Kromě toho údaj na přístrojové desce je v dnešní době naprosto nicneříkající, vždy tam bude to, co tam chtějí mít zákazníci. Pokud je to bořené, šel bych od toho, hledej pokřivené nosníky, sváry co nejsou z fabriky, atd... Ja se ted uz neptam na stav tachometru, to uz jsem prekonal ;[], ale spis vseobecne rady, zacal jsem si neco sepisovat: proklepat prahy, jestli maji kovovy a stejny zvuk nebo jsou kitovane - pozor na puchyrky jednostrane sjete pneumatiky znamenajici probel s napravou zakvedlani s celym autem ke zjisteni vule tlumicu - jestli se vrati do puvodniho stavu licovani plechovych soucasti - jestli nebylo auto bourane - ze stejneho duvodu zkontolovat svary u motoru ohmatana radici paka, oslapane pedaly = najeto vic nez 200000 km Potahy neosoupane Pri jizde dat ruce z volantu, jestli auto "netahne" na jednu stranu Zkusit prudce brzdit, rozhybat volant ze strany na stranu <losi test?>
_________________ Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
| 9.3.11, 11:42 |
borek
gokralik píše: .
Na co si dát pozor... vždyť máš Fáčko, tak musíš vědět, na co tahle auta nejvíc trpí. Každou věc, co se ti nebude zdát nebo závadu hled nahlaš prodejci, buď hodí slevu a nebo se na to auto vyprdni, Felicií je v bazarach hromada. Možná jsem ještě na něco zapomněl, teď mě už toho víc nenapadá. No skvele!!!! presne neco takoveho jsem potreboval!!!Ano Facko mame, ale ac je to koncernove auto, tak cekam nejake jine vyfikundace a nepovazuju se za az tak zkuseneho technika na auto, abych na to sel sam. I kdyz ted, po tom vodopadu dobrych rad uz bych si snad i troufl. Sepisu si to do oblasti Karoserie, Motor, Interier, Jizda, Elektro, Spodek auta - tam si nejsem zcela jist, ze se dostanu - ale vezmu si deku, baterku a zrcatko ;]] Jeste nekdo prispeje do meho obecneho nakupniho pruvodce? ;]]
| 9.3.11, 12:20 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Baterka a zrcátko je skvělá věc, ale i tak by ti měl prodejce umožnit prohlídnout si auto na rampě nebo zvedáku.
| 9.3.11, 12:26 |
CROWACK
Jen bych dodal k tem sklum, na kazdem skle je kod - koncove cislo roku ve kterem bylo vyrobeno. Melo by korespondovat s rokem vyroby auta, stejne by mely byt roky na vsech sklech stejny. Nekdo totiz mohl vymenit vsecky skla po vetsi havarii "aby to nebylo poznat", nebo to auto treba "omladit", a pak mas na aute z roku 2000 treba skla s cislem 8, bacha na to
| 9.3.11, 12:33 |
borek sáhni pod palubku, je tam molitan a ten musí bejt po dešti suchej
| 9.3.11, 12:34 |
borek
| 9.3.11, 15:40 |
