 Re: Centrál
Teď si nepamatuji barvy drátů, ale dva jsou přímo napájecí a další tři řídící, jak už bylo psáno.
| 4.11.12, 15:41 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Centrál
sou ty ty dva silnější myslím modrej a zelenej
| 4.11.12, 15:47 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 Re: Centrál
jj modrej a zelenej drát ....
sice mi tam vede 7 drátů k centrálu ale ty 2 jsou napojené někde ve dveřích (nevím proč tam ale je to tak)
když jsem zkoušel okruhovku tak jsem zjistil že je 100% motorek KO
podívám se někde na vrakáču popřípadě bych koupil někde nový
na na netu jsem našel nějaký servomotorek s 5 kábly kolem 150 kč jen měl chod jen 2 cm a originální stojí jen něco málo přes 1000 kč což je pěkná pálka, otázka jestli se sežene levněji z chodem alespon tech 4-5 cm za rozumnou cenu
| 4.11.12, 16:56 |
 Re: Centrál
Originál servo pro systémy Brano jde ještě sehnat nové? Hledal jsem kdysy jen tak pro zajímavost a nikde jsem nenašel. Raději bych ale koupil někde na vrakecu celý zámek i se servem. Dáš za to max. půlku a už to máš přinýtované přímo na zámku. Ty za 150,- kč jsou jen univerzály a moc nevydrží. S těmi dráty to máš správně. 5 drátů jde k řídícím servům a dva jsou hlavní napájecí pro jednotku Brano. To znamená, že jednotka Brano má +12V a mínus, tedy kostru. A pak je 5 drátů k servům, které se potom větví na další. Ty přední dvoje dveře jsou řídící a zadní mají už jen po dvou drátech jen napájecích. Ovládají je ty dvoje přední dveře, tedy když dostanou impulz jedny přední dveře, tak se roztočí servomotorek oněch dveří a zadní jsou zapojené paralelně k tomuto motorku, proto se taky zamknou, nebo odemknou. Chápeme?
| 4.11.12, 17:10 |
hardb
 Re: Centrál
jo vím, chápu to
| 4.11.12, 17:12 |
p.s.
 Re: Centrál
prd na originál skoč do kellyny kup 5ti drátovej uni motor a dopasuj do předních dveří už sem to párkrát dělal
| 4.11.12, 17:29 |
21lucas
 Re: Centrál
no 7 dratu vede do dveri pres pruchodku ? nebo primo k zamku ?
ze by ty posledni 2 byly na reproduktory? 5cental + 2repro
| 4.11.12, 17:33 |
 Re: Centrál
Tak do dveří má vest jen 5. Já myslel jako k té jednotce Brano, že vede 7 drátů.
| 4.11.12, 17:41 |
hardb
 Re: Centrál
nene, 7 drátu k centrálu + 2 dráty k repráku takže celkem 9 drátu mi vede přes průchodku z auta do dveří
když jsem šel po drátech tak se v jednom místě spojily a šel jen jeden - k tomu hlavnímu motorku a směrem ven ze dveří šly dva, jeden k RJ a druhý k zadnímu zámku
jak už jsem tu psal několikrát zadní motorek vede až do předních dveří kde se napojuje na hlavní větev
vím že když měl auto ještě brácha cca 5-7 let zpátky tak s tím měl problém že to taky nejspíš nezamykalo a někomu to zavezl a ten to zase zprovoznil jen to asi trošku překopal nevím do čeho všeho rýpal ale tak to je ...
| 4.11.12, 18:14 |
hardb
 Re: Centrál
p.s. píše: prd na originál skoč do kellyny kup 5ti drátovej uni motor a dopasuj do předních dveří už sem to párkrát dělal  za tech 150 kč to jde, v servomotorkách jsem se dlouho nerýpal ale ty originální mají jaky zdvih ?? at mi stačí těch cca 18mm
| 4.11.12, 18:21 |
21lucas
 Re: Centrál
ale houby ty 2x 2draty co se spojuji v 2x jeden jsou na zadni dvere jen nejakej dobrak blbe dotahnul elektriku ten spoj ma koncit u noh a ne az ve dverich
| 4.11.12, 18:28 |
p.s.
 Re: Centrál
jakej zdvih maj nevim ale bohatě to stačí motorek chytíš na plech dveří upravíš táhlo a bud to uchytíš k tomu origo táhlu s čudlíkem nebo si stím dáš práci a upravíš to táhlo tak aby šlo tam kam de v zámku to origo táhlo z origo motorku pak přepojíš elektriku a bude to makat
| 4.11.12, 18:34 |
21lucas
 Re: Centrál
ani origo nema vic jak 2 cm, zapojeni je stejne, uchyceni bud plechem na dvere nepo po uprave to urcite dostanes i do origo mista
| 4.11.12, 18:38 |
 Re: Centrál
Já bych raději sehnal origo a máš to bez problémů vyměněné za pár minut. S tím univerzálem se budeš piplat bůhví jak dlouho. Ale jak chceš.
| 4.11.12, 19:15 |
hardb
 Re: Centrál
tak nakonec jsem koupil unimotorek ... ( http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|k ... al5T2JF1s=) Objednací kód: DO S 2705 při rozdělávání předních dveří jsem objevil jednu maličkost která mi nějak utekla. ve dveřích řidiče nebyl žádný motorek ale jen jen koncový spínač k němu vedly 3 dráty (potřebné k zamykání/odemykání) asi 30cm za tím byly ostatní káble poznapojované do sebe takže jsem to odcvakal a zapojil k novému motorku a zatím to funguje  tak už jen koupit to DO z alarmem a budu spokojený
| 5.11.12, 21:12 |
