fatal
 Re: Nabíjanie autobatérie.
Obvykle první pravidlo nabíjení autobaterie zní nějak takto: Citace: Autobaterii nabíjejte vyjmutou z vozu nebo alespoň odpojenou od všech přívodních kabelů. Asi z legrace, že...
| 15.11.12, 18:36 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Podle mě je ŘJ stále pod proudem, aby se napájela paměť s důležitými daty. Já bych určitě kabely od akumulátoru u normálních nabíječek odpojil. Něco jiného je u udržovacích nabíječek, jak jsem psal výše. Ty udržují stále na akumulátoru třeba 12,5V hodně malým proudem, třeba 100mA, tak to spotřebičům ve vozidle neublíží. Ale prat tam třeba 16,5V?  Jste opravdu blázni.
| 15.11.12, 20:49 |
Lamač
Záložnú batériu jednotka nepotrebuje-mapy a všetky potrebné veci sú trvalo "napálené" v mikroprocesore.Chyby sa zapisujú len do "dočasnej" pamäte,ktorá si uchová dáta,len ked má napájenie.10 minút a viac preto,lebo sa musia vybiť všetky kondenzátory.
| 15.11.12, 21:01 |
No ale když by nebyla ŘJ pod napětím i při vypnutém klíčku, tak se ty chyby přece vymažou po každém vypnutí klíčku, je to tak?
| 15.11.12, 21:19 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Fábku nabijíme několik roků s připojenou baterkou a neni problém.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 16.11.12, 09:00 |
MartinK72
Jenom taková poznámka k odpojení napájení ECU a paměti závad.
Pokud případná chyba snímače nebo akčního členu na motoru (která se odpojením ŘJ od napájení z paměti závad smazala) trvá, ECU jí zase poměrně rychle zjistí a chyba se zase během pár kilometrů do paměti závad napíše. Takže to není problém. Horší je, že u některých řídících jednotek dojde k vymazání adaptačních hodnot a u více opotřebovaného motoru trvá nová adaptace i několik desítek kilometrů a několik startů motoru. Během této doby je často zvýšená spotřeba a občas se vyskytne i nepravidelný volnoběh, nebo zhoršená reakce motoru na prudké přidání plynu. Takže se záložní zdroj napájení, když je potřeba odpojit akumulátor, občas docela hodí.
| 16.11.12, 09:34 |
Tak už to je jedno. Já si ale budu stát za svým názorem, co napsal Fatal, že výrobci asi nepíšou v příručkách a knížkách z legrace, že se má akumulátor při nabíjení odpojit od elektroinstalace v autě.
| 16.11.12, 21:02 |
nič neodpájam ani ja, keď si predstavím aké prúdy a špičky, výboje pri zapínaní a vypínaní relátok, spotrebičov v sieti sú, nehovorím o VN pre zapaľovanie, makkých 16V z nabíjačky tomu ublížiť vážne nemôže, baterka je tak vysoká kapacita že pohltí všetko nežiadúce...
výrobcovia to píšu pretože keby náhodou sa zichrujú aby nemuseli dokazovať kde bola skutočná chyba, jednoducho chyba bude vždy na strane zákazníka...
| 16.11.12, 21:06 |
Lamač
No asi tak.
| 17.11.12, 23:46 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Ty jo, ani při cyklickém nabíjení baterie bych nepřekročit 15 V, natož konstantním proudem, které je nižší, cca 14,4 V, vše co dává vyšší napětí poškozuje baterii a elektroniku, např v Ř.J. jsou elity do 16 V a dostávají pěknou sodu, pokud se napětí překročí, rychleji se jim zkracuje životnost. Rozhodně odpojit vše od baterie, z praxe se odpojuje mínus. Pokud se jedná o malé dobíjecí proudy, nemusí se odpojovat, ale u vyšších ano.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
Naposledy upravil Karátek dne 18.11.12, 10:38, celkově upraveno 1
| 18.11.12, 10:29 |
Karátek
michalkatka píše: nič neodpájam ani ja, keď si predstavím aké prúdy a špičky, výboje pri zapínaní a vypínaní relátok, spotrebičov v sieti sú, nehovorím o VN pre zapaľovanie, makkých 16V z nabíjačky tomu ublížiť vážne nemôže, baterka je tak vysoká kapacita že pohltí všetko nežiadúce...
výrobcovia to píšu pretože keby náhodou sa zichrujú aby nemuseli dokazovať kde bola skutočná chyba, jednoducho chyba bude vždy na strane zákazníka... Rázy vysokých proudů a napětí jsou v ms, což je jiné, než trvale vyšší napětí a proudy.
| 18.11.12, 10:31 |
Lamač
No aj kvôli tomu sú v poistkovke diody.Ale ako písal Michal,bateria je kapacita sama o sebe.Ale párkrát som už takto bateriu nabíjal,a hned nato mi odišiel regler-nahoda?Nikdy viac.
| 18.11.12, 19:49 |
AlesALF
Na ty diody v pojistkové skříňce bych se docela přijel podívat  A čím jsi prosím-tě nabíjel ze ti to odprásklo regulátor ? Ten musí vydržet opravdu hodně, takže to vypadá na nějakou samodomo nabíječku-svářečku.  Ale každý je svého štěstí strůjce, že.
| 19.11.12, 12:15 |
fatal
Ty regulátory až tak moc nevydrží...
| 19.11.12, 12:30 |
Lamač
AlesALF píše: Na ty diody v pojistkové skříňce bych se docela přijel podívat  A čím jsi prosím-tě nabíjel ze ti to odprásklo regulátor ? Ten musí vydržet opravdu hodně, takže to vypadá na nějakou samodomo nabíječku-svářečku.  Ale každý je svého štěstí strůjce, že. Ak tým chceš povedať,že tam diody niesú,tak potom si v živote favo poistkovku nevidel.No čím sa to asi nabíjal?Hej zváračkou.Niektoré samodomo nabíjačky sú urobené kvalitnejšie,ako tie šroty z tesca,lidlu a iných kváziobchodov.To že regler vydrží veľa,by som netvrdil,skús nejaký rozpitvať.Môj bol ešte origo tesla,nie nejaký turecký šmejd.
| 19.11.12, 13:30 |
