Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 spinac obrysovych svetiel sa vzdy roztavi felicia 1,6
Příspěvek Re: spinac obrysovych svetiel sa vzdy roztavi felicia 1,6
[quote="Šemik"]Felicie nemá relé na obrysová světla! Tato světla jsou napájena tvrdě přes spínač.
Felicie má relé hlavních světel na pozici R1
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
26.12.12, 12:32
To ale není relé obrysových světel, hlavní světla jsou tlumená/dálková.. :roll:
26.12.12, 13:37
Přesně jak píše šemík, obrysová světla (parkovačky) jsou natvrdo zapojené nemají žadné relé.
:wink:
26.12.12, 14:51
tak to sem se spletl beru z5
Otec:
26.12.12, 21:45
No to je jedna z "výhod" feldy okrem iného-debilne vyriešená elektrika.
26.12.12, 21:56
a co kdyby byl skrat vnějake žárovce to je asi blbost že
Otec:
26.12.12, 22:00
Dezertér 2
tak žárovka jakoby tvoří skrat... proto svítí...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
28.12.12, 09:03
vím jak funguje žárovka spíše jsem myslel jestli tam mu třeba někde podní nezateklo nebo tak
Otec:
28.12.12, 18:39
může být zkrat u žárovky v patici, s prozkratovanou žárovkou jsem se ještě nesetkal...
28.12.12, 21:21
jsem to blbě napsal :(
Otec:
28.12.12, 21:45
to by si snad vsimol za tych par minut, ze mu niektore svetlo nesvieti.
29.12.12, 13:37
to je taky fakt
Otec:
31.12.12, 00:51
Mám vpředu LED, co svítí dosti silně a někdo občas i tvrdí, že můžu přes den a v podvečer jezdit jen na ně místo denních. V zadu také všude LED a přestalo to topit. Možná také jedno řešení.
Jinak mohu požádat o upřesnění zapojení obrysovek dle schématu v el_felicie, strana 9. Nechápu tam toto:
Při vypnutém vypínači obrysovek zde jako 121 je žárovka napájena od klíčku přes vstup 15 a resistor . Ale dle schématu to také napájí kontakt 58, tedy veškeré podsvětlení a i obrysová světla. To je přece nesmysl. Po zapnutí se jen stane, že nejde napájení přes resistor, ale ze svorky 30, tedy přímo naplno a vyzkratuje se ten resistor.
Dle tototo schématu je svorka 15 na spínači napájena přes pojistku F19 15A přímo z klíčku zapalování přes kontakty svorkovnice na pojistkovém tablu černý drát na BF/9 a bílý drát na BE/7.
To nesmyslně stále přítomné napětí napájí ze spínače přes zeleno-šedý drát kontakt pojistkového tabla BC/13 jak relé světlometů, tak i veškeré obrysovky.
Všml jsem si toho, když jsem řešil zapojení obrysovek a zjistil, že nedává smysl. Dle mého tam musí být dioda, nebo dva spínané kontakty 30 a jeden s přepínáním na 15 a žárovku a druhý se spínáním na kontakt 58 izolované od žárovky. Až to budu rozebírat, nemůžu si s tím hrát a zjišťovat co a jak. Auto musí do večera zpět na silnici.
Dále bych poprosil, kde seženu schéma označení vývodů spínačů. Nikde jsme nic nesehnal. Na spínačích samotných nic není.
Felicia 1.6 combi
14.1.13, 20:45
