FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Lamač
 Re: zapojení el. oken
Ja mám na motorčekoch takú sklenenú tepelnú poistku.
| 21.1.13, 21:01 |
tady nic takovýho nejni...
| 21.1.13, 21:21 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Na ovládání jednoho motorku (spolujezdec) nepotřebuješ žádnou jednotku jde to těma spínačema co máš.Jako doraz se dá použít proudová pojistka.
| 21.1.13, 21:54 |
petr petr
Spínač řidiče ----------------------Spínač spolujezdec pin 1 --------propojit--------------pin 2 pin 2 - Kostra--------------- pin 1 odvod motorek okna pin 3 + napájení--------------- pin 3 + napájení pin 4 - Kostra --------------- pin 5 odvod motorek okna pin 5 --------propojit---------------pin 4
Snad to jde pochopit někdo zdatnější možná překreslí.
| 21.1.13, 22:17 |
Lamač
A ked vodič stlačí hore a spolujazdec dole?
| 21.1.13, 23:32 |
petr petr
Tak se okno zastaví. Fakt je zbytečné hledat nějakou záludnost v zapojení.
| 21.1.13, 23:55 |
Lamač píše: A ked vodič stlačí hore a spolujazdec dole? to by se nemělo stát petr petr kde se dá sehnat proudová pojistka ? takže pozapojovat to takhle ? http://sadra17.rajce.idnes.cz/nastenka#pepna_3.jpg
| 22.1.13, 00:12 |
petr petr
Zapoj to podle toho jak jsi to nakreslil a bude šlapat. pokud máš orig. motorky oken neřešil bych dojezdové pojistky pokud to nebude někdo držet jak blazen nic se nestane. Maximálně bych dal kabel menšího průřezu a na něm se už udělá úbytek při dojezdu na konec.
| 22.1.13, 00:43 |
