Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 07:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 zapojení el. oken
Příspěvek Re: zapojení el. oken
Ja mám na motorčekoch takú sklenenú tepelnú poistku.
21.1.13, 21:01
tady nic takovýho nejni...
21.1.13, 21:21
Na ovládání jednoho motorku (spolujezdec) nepotřebuješ žádnou jednotku jde to těma spínačema co máš.Jako doraz se dá použít proudová pojistka.
21.1.13, 21:54
Spínač řidiče ----------------------Spínač spolujezdec
pin 1 --------propojit--------------pin 2
pin 2 - Kostra--------------- pin 1 odvod motorek okna
pin 3 + napájení--------------- pin 3 + napájení
pin 4 - Kostra --------------- pin 5 odvod motorek okna
pin 5 --------propojit---------------pin 4
Snad to jde pochopit někdo zdatnější možná překreslí.
21.1.13, 22:17
A ked vodič stlačí hore a spolujazdec dole?
21.1.13, 23:32
Tak se okno zastaví. Fakt je zbytečné hledat nějakou záludnost v zapojení.
21.1.13, 23:55
Lamač píše:
to by se nemělo stát
petr petr kde se dá sehnat proudová pojistka ?
takže pozapojovat to takhle ?
http://sadra17.rajce.idnes.cz/nastenka#pepna_3.jpg
22.1.13, 00:12
Zapoj to podle toho jak jsi to nakreslil a bude šlapat. pokud máš orig. motorky oken neřešil bych dojezdové pojistky pokud to nebude někdo držet jak blazen nic se nestane. Maximálně bych dal kabel menšího průřezu a na něm se už udělá úbytek při dojezdu na konec.
22.1.13, 00:43
